技嘉-8ismj 跑到C1就一直闪
确认密码提问
2009-4-26 19:59
技嘉-8ismj 跑到C1就一直闪
今天接到一快主板 技嘉-8ismj 拿起来是不过CPU 我跟换了CPU检测卡能跑到C1但是就在这里不动了 一直在闪
我查了CPU 和内存插槽的电压都是正常的 还有北桥的 都没的问题 我想更换内存旁边的三级管可是他的很特殊根本找不到一样的... 一颗是D35AP1084D 一颗是5035AL 还有就是N306AD 那为高手帮我看下接下来该从那里查或者帮我给我说下这3颗用什么代换.....我在这里先谢了
蔡丽梅
2009-4-26 21:44
个人维修经验觉得~是BIOS问题~建议刷下BIOS看看~不行的话可以加焊北桥~成功率百分80
确认密码提问
2009-4-26 21:53
.... 这两个我都没有工具现在只有==了 谢了哈
