标题: 6Sp不无唤醒,请高手指点下 [打印本页]
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-12-21 09:56
标题: 6Sp不无唤醒,请高手指点下
同时按开机键和HOME键能重启能进去,运行都正常,只要待机黑屏就无法唤醒,按什么都不能,黑屏电流停在50左右,没有摔过,也没有进水过,无缘无故出现,请高手指点
补充内容 (2016-12-26 10:45):
开机进去,按关机,在按开机键能唤醒,过一会自动代机就不能唤醒了
作者: yblnm    时间: 2016-12-21 10:31
待机无法唤醒,没思路啊
作者: E路向中    时间: 2016-12-21 10:34
检查32K时钟、24M时钟、电源芯片、WIFI芯片都会引起这种现象
作者: 王聘    时间: 2016-12-21 13:45
3楼正解,先看检查下手机其他功能有没有故障的,特别是WIFI这块
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-21 14:55
先刷一下机看一下然后
检查32K时钟
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-12-21 16:27
wifi看电影都能看
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-21 19:22
黑屏后还有50的电流  正常?
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-22 00:18
电源芯片换一个试试。
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-12-26 10:46
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-21 14:55
先刷一下机看一下然后
检查32K时钟
句容诚信电脑 发表于 2016-12-21 19:22
黑屏后还有50的电流  正常?
作者: 百度WCsoG    时间: 2020-8-30 22:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
