标题: 小6电量不准,还一直过几分钟重启 [打印本页]
作者: kaede429    时间: 2016-12-21 01:07
客户说升级系统后就电量不准,电量显示一会76% 一会47%,反正就是乱跳
但是能插线能联机,显示充电,但是用爱思看电池信息 不显示电池的状态
而且开机几分钟后就会白苹果自动重启,换电池用稳压电源都还是重启
考虑到电量显示不准白苹果重启,怀疑是USB控制管U1700,就风枪吹下来了,把焊盘清理干净后重新焊了一个新的芯片,
但是故障依旧,想想可能是系统问题,就重新刷机了,结果还是不行~~
论坛的大神们。。。帮忙分析下还有哪里的问题呢?
PS:用稳压电源看开机电流都正常~~
作者: cs2years    时间: 2016-12-21 09:10
我觉得应该先换电池看看吧  --
作者: 大笨狼    时间: 2016-12-21 09:21
首先考虑电池问题,冬天天气冷,电池不稳定的很多,也可以让客户在暖和的屋子里多试试
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-21 09:21
cs2years 发表于 2016-12-21 09:10
我觉得应该先换电池看看吧  --
楼主以经换过电池了   注意看贴
作者: kaede429    时间: 2016-12-21 10:10
已经换过电池,包括直接稳压电源供电还是一样重启~~
作者: 军用菜刀    时间: 2016-12-21 10:15
换电池,查电量测量信号,与电量有关的元件,AP、电源IC。
作者: kaede429    时间: 2016-12-21 10:17
能不能说具体点呢~
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2016-12-21 10:20
苹果太冷容易出现这问题
作者: 军用菜刀    时间: 2016-12-21 11:18
自已看原理去,说起来很麻烦。
作者: lyzss0605    时间: 2016-12-21 11:30
我之前修到跟你同样的问题,但我的客户那板是弯的,怀疑是重摔导致cpu问题
作者: 王聘    时间: 2016-12-21 13:42
电池检测脚阻值看下正不正常,一般都是这个脚位故障引起的
作者: 赚钱吧    时间: 2016-12-21 14:05
苹果手机给大家创造了很多利润
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-21 14:57
重点测量一下电池的检测脚是否正常
作者: liangjian84    时间: 2016-12-21 15:04
非常感谢楼主的分享
作者: exe80901    时间: 2016-12-21 18:22
充电拔下,插上差5%电量(比如拔下86%,插上91%)
插爱思检测,充电次数0,
电池无数据,电池容量100。
CPU挂了,还修毛线
作者: kaede429    时间: 2016-12-21 23:45
插爱思检测,充电次数0,
电池无数据,电池容量100。
症状和你说的一模一样~~~
作者: kaede429    时间: 2016-12-21 23:46
插爱思检测,充电次数0,
电池无数据,电池容量100。
你遇到这样的问题么?确定是CPU问题?
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-22 00:03
查下电池座子检测脚的电路。
作者: 1449817482    时间: 2016-12-22 11:24
插爱思检测,充电次数0,
电池无数据,电池容量100。
怎么确定CPU问题?
作者: mjq8866    时间: 2016-12-22 11:30
看swi连接的线路元件有没问题
作者: exe80901    时间: 2016-12-22 11:37
kaede429 发表于 2016-12-21 23:46
你遇到这样的问题么?确定是CPU问题?
嗯,我遇到几台一模一样的机子。问人也没办法修
作者: exe80901    时间: 2016-12-22 11:38
1449817482 发表于 2016-12-22 11:24
怎么确定CPU问题?
G1脚出问题,6代通病
作者: kaede429    时间: 2016-12-22 11:58
exe80901 发表于 2016-12-22 11:38
G1脚出问题,6代通病
是U1401的G1脚,CPU到充电IC电量充电控制脚,电池电量检测信号
那我把U1401拿下来,测量G1脚到CPU有没有阻值就知道有木有断线。。。。
作者: exe80901    时间: 2016-12-22 12:03
到CPU是有阻值的,
作者: kaede429    时间: 2016-12-22 12:46
exe80901 发表于 2016-12-22 12:03
到CPU是有阻值的,
那就肯定是CPU的问题喽~~~重置也没用么?
作者: exe80901    时间: 2016-12-22 19:06
重置CPU也没用
作者: 轩辕凌风    时间: 2016-12-23 11:29
电池检测脚断线,通病
