标题: b475e 开机跑0.8 一直往上走 不显示 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2016-12-20 22:31
各位大师  :  在下 请教:联想 B475E  开机跑 0.8  一直往上走  不反复 跳。  不接  CPU  跳 0.356     不接内存 一样  也跑0.8   内存换过
CPU  换过    南桥换过全新 同型号     EC  也换过同型号全新
ISL6267也换过  3对 MOS 管 已经换了  原型号 全新
跑 0.8的时候     显卡IC  不发热     CPU 发热    显卡 电感不发热
是不是  CPU 没有过   显卡 不供电
作者: 574237322    时间: 2016-12-20 22:36
接上电  待机 0.036  一会儿 变成  0.019    可以按开机 触发  主板号:11230-1
南桥:218-0755024
显卡:216-0809000
CPU :A4-3300M   在玻璃块的
作者: 574237322    时间: 2016-12-20 22:37
CPU :A4-3300M  大玻璃 的
作者: liuhuahong    时间: 2016-12-21 00:19
显卡供电条件查了吗?SMBUS有动作吗?
作者: 574237322    时间: 2016-12-21 00:27
显卡  的  1.8 V   3.3V  2.5V  0.75  都有     没 有 VGA_CORE
作者: 574237322    时间: 2016-12-21 01:06
SMBUS  是什么 东东
作者: 574237322    时间: 2016-12-21 23:33
各位  已经修好    不按 时序修
把 显卡供电 IC  换了  OK
顺便 说一句   CPU  供电IC   的 PG 只有 1.17V  也能点亮  机器
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-12-22 01:30
供电未齐先修供电,楼主没显卡电压怎么搞到pch,ec去了呢
作者: qq2311677297    时间: 2016-12-22 14:47
虽然前面有点瞎搞 不过后面弄好就行了
