标题: T6-C 示波器维修CPU供电 [打印本页]
作者: 814043451    时间: 2016-12-20 22:16
标题: T6-C 示波器维修CPU供电
板号:SWH
上坏U(能出CPU供电)触发电流0.2左右,测SVID发现异常
能看出来,这个SVID 明显不对(正常波形后面有)。
ALERT#,此波形图更加证明CPU供电芯片的条件,或者供电芯片的不良。
intel的SVID图所示:数据是双向的,时钟是CPU发给供电芯片的,而ALERT#信号是供电芯片发给CPU的。CPU条件满足后,先发出时钟,再发出数据,供电芯片接收到时钟、数据解码后,如果正常有效会拉低ALERT#信号
-----------很明显,数据、时钟都有,没有ALERT#下拉动作,基本可以判定是供电芯片本体或者条件不满足导致SVID解码失败,CPU重复传输数据--------------------------
根据经验首先判定芯片10脚VCC供电的S5电压的电阻 PR78
那是肯定的
明显,电阻质变了。
从升压电路拆了一个电阻装上
(在实际电路测量过程中会有些许误差)
拆掉后测量的数据、时钟对比图
可以从图上看到时机的变化。(如果此时把时机调成10.0ms,会和上面那张图有什么区别吗?大家可以动手试试)
ALERT#信号和数据的对比
到这里修好了吗?  ----------当然没有,只能说SVID出来了,依旧没有CPU供电。
NPC6131 CPU供电芯片大家应该很熟悉,芯片通过PWM方波驱动小芯片控制上下管导通输出
大家知道是什么问题了吧
如图,PQ32 一直5V状态。PQ28无动作。。。。。
PU2 的3脚4脚正常
测2脚的波形如下:
时机调小(可以理解成放大图片吧)
再调小
可以明显看到,NPC6131芯片已经输出PWM方波驱动PU2小芯片了,不过方波的占空比越来越高,到最后就直接输出成5V关闭了。所以基本判断NCP6131正常,PU2的条件正常,换PU2小芯片。。。。。。。。。。。。
最后三个都坏了。
为什么都坏了呢
其实眼尖的同学已经发现了
到手的板子,NPC6131 烧了,ITE8518挂了,RT8223 牺牲包括3V/5V上管,网卡牺牲.....
来张CPU出来的图吧(上的不能跑码的U,俗称“坏U”)
好U ,亮机照
修板不易,发帖更加不易。加分不扣分的
第3张图,时机调那么大,主要是看ALERT#信号有没有动作。正常情况下,当CPU将数据发给芯片,芯片正常接收并解码,会拉低一次ALERT# 信号反馈给CPU(就是看有没有这个反馈),正常情况下在这个时机下,ALERT#信号有很多下拉动作的,只是很细。
在此感谢:看了船长的视频,才真正懂得了SVID的重压性。因时间太久了,也许我的认知或许是错误的,请大神纠正
文笔不行,大家凑合看看
作者: 李泽英    时间: 2016-12-20 22:40
的确是好帖子,把CPU供电的SVID用示波器分析了一遍,最重要是说清楚了时序,对刚用示波器的人是一个很大的帮助
作者: 814043451    时间: 2016-12-20 22:42
李泽英 发表于 2016-12-20 22:40
的确是好帖子,把CPU供电的SVID用示波器分析了一遍,最重要是说清楚了时序,对刚用示波器的人是一个很大的 ...
还好,多看看视频,多实践,大家都一样
作者: 李泽英    时间: 2016-12-20 22:42
对了,楼主的svid时序图是在哪里看得到呢,供电芯片的数据手册,还是
作者: 814043451    时间: 2016-12-20 22:44
intel 官方下载的,不过全是英语。
作者: 昨夜起风    时间: 2016-12-20 22:57
SVID怎么测
作者: 易点小弟    时间: 2016-12-20 23:13
波波抓的嘎嘎滴啊。。
作者: 小莹虫    时间: 2016-12-20 23:38
这个机器断线 电阻坏 坏的也很多
作者: drema    时间: 2016-12-21 00:11
你的技术可以哦
作者: 845564765    时间: 2016-12-21 08:50
赞个,冬冬加油!
作者: 李泽英    时间: 2016-12-21 09:00
814043451 发表于 2016-12-20 22:44
intel 官方下载的,不过全是英语。
好的,谢谢了!
作者: 清风a小丫    时间: 2016-12-21 09:04
这CPU地波形楼主有详细地视频和资料没传一份谢谢
作者: xuankejian    时间: 2016-12-21 09:12
失误 分给错了,居然减分了,修的不错
下次补给你
作者: huha0012    时间: 2016-12-21 09:12
技术可以的吗嘛,扛扛的,还的多和你学习么!
作者: 阳光ggww    时间: 2016-12-21 09:22
让我就看不出来,只要有波形基本认为没问题
作者: 阳光ggww    时间: 2016-12-21 09:26
上坏U能出CPU供电,难道上好的U就不出CPU供电吗? 如果有CPU供电,很少有人会去测量SVID信号吧
作者: 814043451    时间: 2016-12-21 09:28
上坏U 只是为了测试CPU供电是否正常(主要是以免烧U)
作者: 阳光ggww    时间: 2016-12-21 09:29
作者: light51    时间: 2016-12-21 09:32
是我的榜样,大神厉害!
作者: 814043451    时间: 2016-12-21 09:33
light51 发表于 2016-12-21 09:32
是我的榜样,大神厉害!
那就加加分呗
作者: zhenxikeji    时间: 2016-12-21 09:36
赞个,冬冬加油!
作者: 814043451    时间: 2016-12-21 09:36
zhenxikeji 发表于 2016-12-21 09:36
赞个,冬冬加油!
谢谢 那加加分呗
作者: ‘’WAng‘’    时间: 2016-12-21 09:36
你说的拆升压换电阻 是什么意思 是vboot设定吗
作者: z604099958    时间: 2016-12-21 09:37
楼主很强大
作者: 814043451    时间: 2016-12-21 09:38
z604099958 发表于 2016-12-21 09:37
楼主很强大
谢谢 那加加分呗
作者: sy104689983    时间: 2016-12-21 09:40
这个文章让我们这些不会波波的真的可以学习一 下 还是要买呀
作者: 阳光ggww    时间: 2016-12-21 09:43
好的,学习了  谢谢
作者: hanxiaofa    时间: 2016-12-21 09:47
要是我,有SVID不出CPU供电,直接就换芯片了,学习了
作者: 代子易    时间: 2016-12-21 09:54
有图有真相
作者: windlovetao    时间: 2016-12-21 09:55
你这示波器用的太好了
作者: 814043451    时间: 2016-12-21 09:57
windlovetao 发表于 2016-12-21 09:55
你这示波器用的太好了
大神  加下分呗
作者: FZYWFIX    时间: 2016-12-21 09:59
TEK 的示波器,多少钱呀?
作者: 陈三公子    时间: 2016-12-21 10:03
真正的高手啊
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-21 10:04
技术纯熟啊,这波波玩的真是牛。cpu竟然3个芯片都坏了,出乎意料啊
作者: gaozhen8333    时间: 2016-12-21 10:06
的确是好帖子
作者: 814043451    时间: 2016-12-21 10:08
gaozhen8333 发表于 2016-12-21 10:06
的确是好帖子
那加下分呗
作者: 814043451    时间: 2016-12-21 10:14
易点小弟 发表于 2016-12-20 23:13
波波抓的嘎嘎滴啊。。
谢谢你的指点
作者: 37度男孩    时间: 2016-12-21 10:18
楼主技术真是没得说
作者: wengshaosi    时间: 2016-12-21 10:22
技术不错分享的好给个赞!
作者: 盛天电脑维修    时间: 2016-12-21 10:23
只能说牛!真技术也
作者: chehuidong    时间: 2016-12-21 10:24
示波器用的好6
作者: 至命网络    时间: 2016-12-21 12:32
高手,深度解析SVID
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-12-21 12:43
我的示波器买回来了··还是不怎么会用··先给你加分吧··
作者: 易点小弟    时间: 2016-12-21 15:39
814043451 发表于 2016-12-21 10:14
谢谢你的指点
相互学习
作者: lixuetong    时间: 2016-12-22 11:17
修的不错,分析的也很精辟,感谢楼主的分享。
作者: henry576    时间: 2016-12-22 11:34
这贴必须加分
作者: 364379735    时间: 2016-12-22 11:41
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 必克本本精修    时间: 2016-12-22 13:20
波抓的不错,值得学习
作者: 菜菜维修    时间: 2016-12-22 13:33
抓波龙爪手。。。
我只能抓最简单的。。。
作者: yucongwu7410    时间: 2016-12-22 13:48
看得我不明觉厉
作者: 感召命运    时间: 2016-12-22 15:16
那里船长的视频 ,楼主 能分享给我们学习下吗,楼主技术好。
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-12-22 19:45
这有点高深莫测了,不是太懂,加分 了
作者: darkoflord    时间: 2016-12-22 21:31
你的技术可以哦
作者: 鹰飞长空    时间: 2016-12-22 22:14
你的技术很厉害哦
作者: 814043451    时间: 2016-12-22 22:42
鹰飞长空 发表于 2016-12-22 22:14
你的技术很厉害哦
一般一般,大家相互学习
作者: 814043451    时间: 2016-12-22 22:43
darkoflord 发表于 2016-12-22 21:31
你的技术可以哦
只是修板比较多吧 ,你的头像很诱人啊
zhouxiaobao9 发表于 2016-12-22 19:45
这有点高深莫测了,不是太懂,加分 了
谢谢,大家相互学
习
作者: 814043451    时间: 2016-12-22 22:44
船长的PDF,d打错
了
yucongwu7410 发表于 2016-12-22 13:48
看得我不明觉厉
大家相互学习,修板多了就知道
了
作者: 814043451    时间: 2016-12-22 22:45
菜菜维修 发表于 2016-12-22 13:33
抓波龙爪手。。。
我只能抓最简单的。。。
我抓波只是刚入门,还要和船长多多学
习
必克本本精修 发表于 2016-12-22 13:20
波抓的不错,值得学习
大家相互学习,共同进步
作者: 814043451    时间: 2016-12-22 22:46
364379735 发表于 2016-12-22 11:41
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
这....一般般吧。高手太多了,我只是刚入门而
已
henry576 发表于 2016-12-22 11:34
这贴必须加分
谢谢你的加分。
作者: 814043451    时间: 2016-12-22 22:47
不错就支持一下呗
多用,就懂了
至命网络 发表于 2016-12-21 12:32
高手,深度解析SVID
深度算不上,算是入门吧
chehuidong 发表于 2016-12-21 10:24
示波器用的好6
只是用的比较多而已。
作者: 814043451    时间: 2016-12-22 22:49
肯定要买的,有波波分析要快很多
作者: 814043451    时间: 2016-12-22 22:50
大家相互学习
陈三公子 发表于 2016-12-21 10:03
真正的高手啊
高手算不上,只是刚入门而已
作者: pengzijin    时间: 2016-12-23 02:53
海尔T6好像有NEC大电容
作者: 会员523445    时间: 2016-12-23 08:50
想问下 NCP6131 条件正常,只要热一下 6131 就有 CLK 和 DATA 出供电,冷了没有波形不出供电,芯片换过了。这么办?
作者: 814043451    时间: 2016-12-23 08:59
无修不止 发表于 2016-12-23 08:50
想问下 NCP6131 条件正常,只要热一下 6131 就有 CLK 和 DATA 出供电,冷了没有波形不出供电,芯片换过了。 ...
“只要热一下 6131 就有 CLK 和 DATA 出供电”,你看下吹之前和吹了知道后阻值是不是有变化。我觉得应该主要放在PROC上面,时钟和数据是CPU发出的。
作者: 814043451    时间: 2016-12-23 09:00
pengzijin 发表于 2016-12-23 02:53
海尔T6好像有NEC大电容
T6 是1代的,T6-C是二代的。一代有,二代没有
作者: 屈春风    时间: 2016-12-23 10:01
谢谢,正在学习使用示波器,我等新手,还真看不出SVID波形哪里出问题了,值得收藏。
作者: chengdengjiang    时间: 2016-12-23 10:12
写得好  维修技术很牛
作者: 814043451    时间: 2016-12-23 10:28
chengdengjiang 发表于 2016-12-23 10:12
写得好  维修技术很牛
还好,和大家相互学习的
作者: 沈元    时间: 2016-12-23 11:04
发贴不易  楼主示波器牛B
作者: 814043451    时间: 2016-12-23 11:09
沈元 发表于 2016-12-23 11:04
发贴不易  楼主示波器牛B
谢谢 ,那就加分支持一下吧
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-12-23 11:54
烧成那样,上好U 不怕被烧了怎么办,。
作者: yuhong888    时间: 2016-12-23 12:23
表示不解666666666666
作者: 丶Dine    时间: 2016-12-23 15:03
谢谢楼主 这个贴对我帮助很大  以前无CPU供电基本就是差条件 换芯片 测SVID有无电压
作者: 一夕阳光    时间: 2016-12-23 15:17
厉害厉害!!!!
作者: tiantian3355    时间: 2016-12-23 15:18
示波器用的太精了,真是感叹!!!!!
作者: 407320566    时间: 2016-12-23 15:46
谢谢分享    学习了
作者: huangbo33216983    时间: 2016-12-23 16:44
会示波器的都是大神,我们这些都只会万用表
作者: 鹏翔HL    时间: 2016-12-23 17:06
的确是好帖子
作者: 814043451    时间: 2016-12-23 18:39
鹏翔HL 发表于 2016-12-23 17:06
的确是好帖子
好帖子就加下分鼓励一下呗
作者: 1225322502    时间: 2016-12-23 20:13
表示没太看懂,我是来学习的
作者: huangbo33216983    时间: 2016-12-24 16:14
示波器玩得挺牛的,下次教我玩示波器!
作者: 雷晶鹏    时间: 2016-12-24 17:28
又见示波器 神迹修复  修笔记本还是要示波器的  好文  学习了知识
作者: kaixindi1    时间: 2016-12-24 21:25
大神  啊  就是 示波器 还不会用 学习了
作者: zp00195800    时间: 2016-12-25 09:49
这个不是很懂
作者: chinayusanling    时间: 2016-12-25 14:52
是我的榜样,大神厉害!
作者: 覃工    时间: 2016-12-27 11:24
基本上没有用过示波器……。
作者: fengshaoju    时间: 2016-12-28 11:42
小白来学习一下
作者: 15958273791    时间: 2016-12-28 15:21
很好的维修案例
作者: q1712826941    时间: 2017-1-3 18:42
不错  值得学习  希望楼主多发一些关于学习之类的东西  大家共同学习
作者: 15958273791    时间: 2017-1-3 19:44
还是非常不错啊
作者: 474080434    时间: 2017-1-5 13:19
厉害厉害,cpu供电动作分析的很厉害。这机器搁我手里坏那么多我基本是修不好
