标题: 换个键盘把排线折断 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2016-12-20 20:24
标题: 换个键盘把排线折断
联想V470换完键盘没有正式安装一切正常,安装完后没有再试。客户来取时自己在那里试,我满不在乎地在一边干别的。过了一会他说有几个键不能用,我过去一试还真是几个键不能用。估计不是键盘坏就是主板坏,让客户先走人自己慢慢查。立即拆开擦了擦排线插头,好了。装起来没再试直接给客户打电话,说好了让他回来拿走。客户半路折回也没试直接拿走了。过了一会又打电话说那几个键还是不能用。又拿过来取下键盘,发现是排线折断了(当然外观看不出来断了),把折叠处弄平一点就好了。后来人为改变了一下折叠位置,后面螺丝上松一点,使用正常了。现在是冬天气温低,塑料排线容易折断,注意螺丝不能上得太紧。
好在这客户脾气相当好。
作者: 天意wx    时间: 2016-12-20 20:30
维修多注意吧  通事理的客户还好说
作者: chenfanghuan    时间: 2016-12-21 09:20
早期IBM上罗丝,一不小心就把壳打串, 。选对罗丝,宁打松不打紧。
作者: 东海之鲲    时间: 2016-12-21 13:56
你这个情况是方法彻底错误,我是方法没问题,气温低和排线材质惹的祸。二者没有可比性。
