实在是找不到故障点。还请各位指点跑C0板维修
笨鸟能先飞吗
2007-7-12 20:11
INTEL 865PE 原装板(给联想机OEM)。用的IO是83627SF-AM 。 故障表现诊断卡跑CO。
上CD 2.53的CPU 主供电为1.3V(标准应该是在1.25-1.4V吧这个应该算正常) 诊断卡复位灯不亮,点复位开关无变化。 吹下BIOS体重新刷出现写错误(BIOS芯片坏)换同容量的SST49LF004B刷写完成焊上后还是跑C0,先后换了两个BIOS体,BIOS 1脚跟32脚都是3.3V。31脚1.61V 23 23脚都是3.3V。
上假负载。强行开机 测得主供电 1V 时钟0.4V PG脚1V。复位脚0.4V(不正常)
其他各点电压 内存有 2.6V 1.3V
南北桥 由两个管子加LM358。3.3V转成2.5V再转成1.5V 这个也正常
AGP槽边上一管跟LM358组合。3脚电压是—0.8V(真的是负电压?) 3.3V 1.2V输出 真怀疑这个管是不是AGP供电管。事实上北桥跟AGP槽都有1.5V电压。
我查到的也就这么多。 请各位帮忙看看。谢谢
笨鸟能先飞吗
2007-7-12 20:13
AGP PCI IDE 还有BIOS体上的RST脚有时候有正确电压。有时候没电压。 总之是没复位
补充 PCI 上时钟脚有1.61V电压 压过北桥 CPU座 南桥。 整个板也狠狠的洗了又烤干
苦于没设备 实在不知道怎么检修了
维修使者
2007-7-12 20:17
现在可以正常开机吗?
如果可以很有可能是CPU供电引起的!
笨鸟能先飞吗
2007-7-12 20:24
能触发。 不亮机走诊断卡C0
笨鸟能先飞吗
2007-7-12 20:43
不能让帖子沉了 我自己顶顶啊。 各位走过路过也帮过一下啊
因爱好而自学
2007-7-12 21:24
上假负载,打阻值吧
我是大圣
2007-7-12 21:52
很明显,是没有那个复位嘛,
星科技
2007-7-12 22:33
检查CPU坐有无接触不良没?
笨鸟能先飞吗
2007-7-13 09:21
CPU阻值都打了的都正常。RST点270应该也算正常吧。
应该故障也就是全板没复位。 板上也找不到复位的74门电路芯片。 打算今天跟下灰线看。
赤诚3322
2007-7-13 09:57
看看是不是CPU座空焊
lovevoip
2007-7-13 10:41
跑C0是不是内存供电有问题呀,只要有一方供电不正常,有时就无复位呀,你查查内存供电管是不是挂了,看看内存槽体是不是有short的地方呀
蚂蚁
2007-7-13 11:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
爱好者
2007-7-13 16:48
先检查供电吧,后检查时钟,在检查PGood信号,,全板无复位,检查完再看,是PCI有复位,CPU有无复位。
秋风浪子
2007-7-13 17:41
你这板子很有可能是座子虚,如有带灯检测卡一测便知!
f052360fjh
2007-7-13 17:42
865原装板没有修过,不过既然没复位了,就首先从复位察起吧,检查南桥各个工作点电压是否正常,正常的话检查内存供电电压。
甜蜜密
2007-7-13 18:30
很明显,是没有那个复位嘛,
电脑房
2007-7-13 22:27
看看南桥是否高温有可能南桥秃焊 或CPU秃焊
楚天平
2008-3-15 23:10
CPU座空焊
做人要厚道啊
2008-3-16 09:14
CPU是好的吗?清下COMS 做些简单的工作也许在意外惊喜
康先生
2008-3-16 12:05
跑C0一般都是与CPU座空焊和BIOS有关.好好查查这些问题吧.
文华网络
2008-3-16 16:00
C0 就是主板不工作。跟北桥和南桥 I/O 都有关系。排除了I/O和南桥 BIOS故障。多数是北桥挂了。可量阻值判断北桥。北桥没事就剩下 CPU底座了。用带灯测试仪测看有没断线和短路。底座没事的话测时钟看波波。。。等等。
修板者
2008-3-16 16:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
