标题: K460N BIOS [打印本页]
作者: ffbuzai 时间: 2016-12-20 18:47
标题: K460N BIOS
一台神舟精盾 K460N 的 机器 来的时候 内存供电部分有点进水 处理干净了 现在开机 主板上电压都正常 就是 CPU 边上5组供电 有2组无电压 就是后面的1 2电感无电压 测量发现是边上208Z 控制的
但是奇怪的是发现 这个主板有两个CPU 供电芯片 一个ISL95836
一个ISL62882C
查208Z 的图纸 参照HP 6400 (三代U 的主板竟然用老酷睿上用的芯片)查芯片的第6脚受控于 CPU 供电芯片
接下来又发现一个奇怪的现象 这个芯片的第六脚 既受控于ISL95836 的25 26脚 同时也受控于ISL62882 的25脚 真不知道什么道理 这个BIOS 论坛上找不到 顺便传上来吧
作者: ffbuzai 时间: 2016-12-20 18:58
忘记传BIOS 了
神舟K460N 板号A24FD REV.2.rar
(3.35 MB, 下载次数: 148)
