查看: 11829|回复: 106
绿色天使电源屡绕开关管,原因竟是它
发表于 2016-12-20 18:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        前一段时间修的一款绿色天使电源,故障现象:通电无反应,无5伏sb电压输出。
拆开目测,保险烧黑,Q2(2n60 )开关管炸裂,经测量,稳压二极管zd1,保险电阻,三极管Q1, c945,电阻R506均烧坏。
换掉损坏的元件,串联灯泡通电测试,灯泡发红,仍无5sb电压输出,发现,Q2,zd1, 烧坏,再次测量尖峰吸收电路RCD均正常。换上ZD1,和q2通电。又烧坏。
能测量的元件都测量了还是烧,一共烧坏的不下10个,倾家荡产了,没有料了,以失败告终。
      由于很少怀疑变压器有问题,并且也没有这个型号的变压器。不相信变压器坏,看这次不行了。先扔一边不管了,在等待时机。时机终于到来了。
上次修的那个贝得小电源,也是2n60,看了电路几乎一样,再看变压,引脚位置也一样。
这是那个变压器原来是n5匝已经烧了。
两个变压器完全一样,那还不焊上试度还等什么,动手吧。
看看,焊盘都没了。
把变压器换上后,果然有电压输出了,虽然只有2.8伏,但已经是成功的一半了。
变压器里吱吱响。
原来是以前把光耦给短接了,拆开光耦,电压已经上升到了3.3伏,仍吱吱叫。
原来是少了一个电阻,q2 g极到Q1b极,原阻值为47欧,换上一个51欧的
此时5伏sb电压已经正常,变压器不再叫了。
焊上两个13007,接通tl494的12脚
15伏电压正常。
短接黑绿线开机,各电压正常。
各电压输出都正常了。
附上一张手工绘的电路图。
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
邬勇 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
123hbh123hbh + 2 双击666+关注!
746567510 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-20 19:22:45 | 只看该作者 �
这都行!变压器都能缠!厉害!
高手 都会绕的  详情 回复 发表于 2016-12-21 08:31
不是缠,是拆开研究,  详情 回复 发表于 2016-12-20 19:42
发表于 2016-12-20 19:23:00 | 只看该作者 �
你真闲啊!!!!  这种电源还花这么多时间来研究不值啊!!!!我要是有这种电源,一脚踢它进垃圾桶!!  不过你的焊工有待提高呀。
估计 是挣大钱的 不在乎修这些不值钱的  详情 回复 发表于 2016-12-21 08:32
是的。新手,只是拿来研究一下,焊工很水的,本来就是用来练习的。  详情 回复 发表于 2016-12-20 19:43
发表于 2016-12-20 19:25:08 | 只看该作者 �
屡烧开关管的原因,查到变压器了已是山穷水尽了!
估计是的 值钱楼主也费了很大的力气 没查到原因  详情 回复 发表于 2016-12-21 08:33
当时一直烧开关管,其他元件都排除过了,就差变压器了,但一直不相信变压器会坏,在等相同型号的变压器。  详情 回复 发表于 2016-12-20 19:51
发表于 2016-12-20 19:38:08 | 只看该作者 �
请问楼主为什么那个47欧换成51欧变压器就不响了!
这个也不太明白 同问下  详情 回复 发表于 2016-12-21 08:34
是少装了,原来的是47欧的,已经烧了,没有47欧的了就装上一个相近的。  详情 回复 发表于 2016-12-20 19:53
发表于 2016-12-20 19:42:21 | 只看该作者 �
123hbh123hbh 发表于 2016-12-20 19:22
这都行!变压器都能缠!厉害!
不是缠,是拆开研究,
通过研究 找到原因也厉害啊  详情 回复 发表于 2016-12-21 08:34
发表于 2016-12-20 19:43:19 | 只看该作者 �
746567510 发表于 2016-12-20 19:23
你真闲啊!!!!  这种电源还花这么多时间来研究不值啊!!!!我要是有这种电源,一脚踢它进垃圾桶!!   ...
看着焊工 水平 行的啊 可能高手的水平高吧  详情 回复 发表于 2016-12-21 08:35
发表于 2016-12-20 19:51:58 | 只看该作者 �
最后是变压器 轻微短路吗  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:13
发表于 2016-12-20 19:53:49 | 只看该作者 �
哦 是这样的  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:53
谢谢楼主解释  详情 回复 发表于 2016-12-20 22:32
发表于 2016-12-20 22:20:56 | 只看该作者 �
真有耐心啊。楼主强。我看到这些都没心思了。觉得不如换一个好的。
楼主是研究 加练手的  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:53
这个电源即使修过了也没有办法使用了,只是研究一下  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:16
没事了修着玩的,才开始学修这一块,对电源还不太了解,主要是为了这个电源牺牲了我N多个2n60和稳压二极管,想弄个究竟,是什么原因,后来就猜想到是变压器坏了,但变压器很少坏,又没办法用工具测出来。所以越是遇  详情 回复 发表于 2016-12-20 23:33
发表于 2016-12-20 22:32:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主解释
至少知道了那个电阻的作用。  详情 回复 发表于 2016-12-20 23:28
发表于 2016-12-20 23:28:38 | 只看该作者 �
至少知道了那个电阻的作用。
这个 多谢发帖 学习下  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:53
发表于 2016-12-20 23:33:13 | 只看该作者 �
没事了修着玩的,才开始学修这一块,对电源还不太了解,主要是为了这个电源牺牲了我N多个2n60和稳压二极管,想弄个究竟,是什么原因,后来就猜想到是变压器坏了,但变压器很少坏,又没办法用工具测出来。所以越是遇到疑难杂症,越是想修“好”它。
楼主的钻劲令人佩服......  详情 回复 发表于 2016-12-22 12:12
焊工真心说有进步空间,不大喜欢修用2N60类的场管的辅助电源,其因是爆管的话,变压器很容易烧坏,而且是一大片(调整三极管、限流电阻等),辅助变压器坏了不容易找到(变压器质量大多不好),经验之谈辅助变压器初  详情 回复 发表于 2016-12-21 13:55
牺牲了我N多个2n60和稳压二极管 这是拆机的 还是新的  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:54
发表于 2016-12-21 08:31:48 | 只看该作者 �
这都行!变压器都能缠!厉害!
高手 都会绕的
发表于 2016-12-21 08:32:29 | 只看该作者 �
估计 是挣大钱的 不在乎修这些不值钱的
错!我是找小钱的人,这个电源不值得楼主花大半天的时间来修,这种普通得不能在普通的山寨电源淘汰主机上一大把,何不如直接换一个,你说呢?要是高档点或者品牌电源修修还可以!大半天的时间折合rmb有多少?二手全  详情 回复 发表于 2016-12-21 16:49
发表于 2016-12-21 08:33:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-21 08:34:14 | 只看该作者 �
这个也不太明白 同问下
发表于 2016-12-21 08:34:37 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-20 19:42
不是缠,是拆开研究,
通过研究 找到原因也厉害啊
发表于 2016-12-21 08:35:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-21 09:02:13 | 只看该作者 �
和我当年一样。只要有这种精神技术会越来越高
只是瞎鼓捣的。现在只能修修电源,其他的还修不了。  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:26
