标题: 技嘉G31主板 关机又自己重启 是哪里坏了 [打印本页]
作者: 沈元    时间: 2016-12-20 18:09
客户的一块G31主板  拿来是电脑卡慢  检查后换了硬盘 可是装好系统后 关机  又重启了  一直这样  是哪里出了问题  IO还是WAKE#
作者: 二年级    时间: 2016-12-20 19:31
CMOS电池,换系统,硬盘.
作者: 634094028    时间: 2016-12-20 19:59
查查这个信号PCIE-WAKE#···· 网卡 南桥···
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-20 20:11
关机变重启的问题很多,WAKE#唤醒信号是一个,IO自身不良也是一个。另外开机排针如果接有快恢复多二极管芯片损坏,也会造成这类问题。
对了,还忘了一个,就是USB_OC#信号不正常,虽然会引起USB接口用不了,但还有个并发症就是关机变重启。
作者: 沈元    时间: 2016-12-20 20:21
真不亏是个版主  谢谢啦 我去查查是哪的问题
作者: 燃烧de心    时间: 2016-12-21 10:37
学习中,谢谢
作者: fguehje    时间: 2016-12-21 10:53
一般都是网卡坏的比较容易引起这问题
作者: 永不放弃LYH    时间: 2016-12-21 16:54
关机变重启的问题很多,WAKE#唤醒信号是一个,IO自身不良也是一个。另外开机排针如果接有快恢复多二极管芯 ...
总结得很好,另外开机排针如果接有快恢复多二极管芯片损坏是什么意思
作者: 北飞鸟    时间: 2016-12-21 17:03
我碰到过 声卡坏了的 和你这个毛病一样
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-21 17:48
这个快恢复多二极管6脚芯片一般损坏会导致开机排针那脚电压不稳定,关机后因为电压不稳,会忽高忽地,进而会让IO以为又有开机触发信号过来,进而开机。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-21 17:49
北飞鸟 发表于 2016-12-21 17:03
我碰到过 声卡坏了的 和你这个毛病一样
可能是声卡影响到南桥。
作者: 沈元    时间: 2016-12-22 16:26
轩辕思天 发表于 2016-12-21 17:49
可能是声卡影响到南桥。
声卡应该不会 装好系统  声卡是正常出声的
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-22 16:32
不是指你这张主板,而是他的主板。
作者: 民声电脑维修    时间: 2016-12-22 18:07
学习了!!!!!!!!
作者: 邓州维科    时间: 2016-12-23 11:25
上次遇到个V星的 71882坏了 出现这个毛病
作者: 沈元    时间: 2016-12-23 12:45
这个是71889  订的IO快到了 换上就知道了
作者: 简永钊    时间: 2016-12-23 16:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雷霆9999    时间: 2016-12-24 12:08
就是防静电管
作者: 金丝楠木    时间: 2016-12-24 19:43
我遇到过B75一D2v,开始是不触发,换了lO进系统发现关机变重启,强行关机也重启PE关机也重高,看了论坛上的案例换了ATx 12v旁那个USBQc
作者: 金丝楠木    时间: 2016-12-24 19:46
USB_QC#电阻就好了.     手机发言真难用,换不了行
作者: 邬勇    时间: 2016-12-24 19:49
几位说的都很精辟,学习了。
作者: 沈元    时间: 2016-12-25 02:02
没弄好 PSIN PSON电路查了  IO换了  网卡也拆了 BIOS也刷了  就南桥没换  WAKE#一直高3.3V 弄不好
作者: yunyang8474    时间: 2016-12-26 10:55
直接换io看哈
作者: 白狐居士    时间: 2016-12-27 14:45
技嘉就这毛病  垃圾技嘉板 我有块 桥 CPU座  程序全弄过 还是一样
作者: 沈元    时间: 2016-12-27 17:53
铁板呀  能想的都想到了  就是一个样
作者: 永不放弃LYH    时间: 2016-12-27 23:37
LZ换了这个IO好了没
作者: 沈元    时间: 2016-12-28 02:11
永不放弃LYH 发表于 2016-12-27 23:37
LZ换了这个IO好了没
一样啊 不会是南桥坏了吧
作者: 刘俊帅    时间: 2016-12-29 13:38
南桥有毛病建议换主板
