标题: ASUS P45VA la-8221p 不触发 [打印本页]
作者: 常州久仰    时间: 2016-12-20 17:52
今天接了一台ASUS   进水的   按开机键 一点反应没有   拆啊    拆开量了一点   我晕死  19的公共电压都没有 打开图看了一下    看了一下  晕啊  这个有点难修啊
PQ101  一点电压都没有 这明显是 充电芯片没工作啊  下面我们看一 充电芯片工作的 条件   首先看工作电压20脚  看了一下有的  有工作电压啊 在查看一下第6脚这个是由VIN 通过两个电阻分压 得来的这个很重要  没有他  充电芯片会认为  他没有接通电源  量了一下  晕没有 这肯定不行  在量了一下  发现PR120 本来是255K 的电阻   无穷大   明显坏了   换了一个  OK  主板可以正常上电  显示  亮机
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-12-20 17:58
那两个电阻没有在图哪里吧有点看不明白
作者: cxhymnl    时间: 2016-12-20 17:58
谢谢分享实例
作者: 常州久仰    时间: 2016-12-20 18:00
搭客5文起步 发表于 2016-12-20 17:58
那两个电阻没有在图哪里吧有点看不明白
自己看图纸   一看就知道了
作者: 学徒33    时间: 2016-12-20 18:00
那进水也不是很严重哦。拆开直接都可以上电。
作者: 二年级    时间: 2016-12-20 18:58
ACIN信号异常了.
作者: 天意wx    时间: 2016-12-20 21:32
ASUS的有图纸的不多 这个相对不难修
作者: 鹰飞长空    时间: 2016-12-20 22:00
分压电阻要容易一点
作者: qf1900    时间: 2016-12-20 22:13
是呀,图纸不全,不好看啊。
