标题: MSI 7102 断电故障 [打印本页]
作者: 吴清旭    时间: 2009-4-26 17:51
标题: MSI 7102 断电故障
空板只插ATX电源,4PIN12V的不插,有3。3V待机电压,短接开关触发,亮一下断电,然后3。3VSB没有了,放电后再试3。3VSB又有了,强行开机就可以,换过MS-6和8脚的MOS管P2103HVG,什么问题?
作者: 吴清旭    时间: 2009-4-27 18:30
内存供都拆了还是一样,没有短路的现象啊,可以强行加电
作者: 月饼    时间: 2009-4-27 23:33
ms6保护了。
查查它控制的各个MOS及反馈
