hzztxy001 发表于 2016-12-20 20:18
基带问题,也有可能CPU 和基带通信出问题了
woaimeinv5 发表于 2016-12-20 21:39
不是,是基带电源的问题比较多。
yinxing239 发表于 2016-12-20 22:23
我太5S是基带套件坏的好像 S1S3有 S2S4不出 基带电源换过 基带重做过 有时间搬板还-1的话就确定 ...
yblnm 发表于 2016-12-20 18:35
刷机进度走到什么地方报的-1?
句容诚信电脑 发表于 2016-12-20 23:11
苹果主板不是随便就可以吹的 -1多数是基带电源部分的问题
yblnm 发表于 2016-12-20 18:41
wifi背面的U6和U6—rf重植一下试
uar2222 发表于 2016-12-21 09:23
我打的温度很低,风也只有2档,只是吹了WIFI芯片,边上小件都有封胶,还有屏蔽的罩子在,没想就这样了
uar2222 发表于 2016-12-21 09:30
u6和U6RF不是显示相关的芯片吗?会有关系吗
woaimeinv5 发表于 2016-12-20 21:38
-1是基带电源的问题多。
句容诚信电脑 发表于 2016-12-21 09:25
所以说不是随便吹得啦 风风钟给你出问题 你这个 还是看一下 WIFI背面有什么跟基带有关系的吧 还有 ...
yblnm 发表于 2016-12-21 09:40
它们的总线好像有关联吧,而且这两离你吹的地方最近
uar2222 发表于 2016-12-21 09:47
那两个件都有封胶呢,会虚焊?
bfire 发表于 2016-12-20 16:55
应该没有搞到基带,可能是换触摸时搞到了东西
新乡华宇 发表于 2016-12-21 10:02
::"找修手机的他不承认是吹IC时吹的" 你这样说,我们修手机的,心很寒心。。修一次,所有问题,都是我们遗 ...
uar2222 发表于 2016-12-21 09:53
这个图上我圈红的那个件是做什么的,我板子上的这个件有一个角有小破损,会不会和它有关系啊
那两个件都有封胶呢,会虚焊?
E路向中 发表于 2016-12-21 10:39
WIFI芯片对面是有基带码片U6_RF,可能碰到了相关电路
yblnm 发表于 2016-12-21 10:30
越是封胶的在加热时越容易虚,因为下面的胶会膨张
uar2222 发表于 2016-12-21 10:52
重植我手把儿还不行,工具也不行,我只能试着吹一下看能不能行了,不去胶的情况下可以弄吗
湖南中旅 发表于 2016-12-21 11:22
一群人瞎鸡巴回复。。。。。wifi背后有码片 也就是u6_rf 被你吹虚了 需要重植,但是需要特别小心 码 ...
yblnm 发表于 2016-12-21 10:55
这样有点悬,说不定会越弄越糟。这种芯片很好植的,只要你有钢网!不要怕!
尘世巫师 发表于 2016-12-21 12:14
这也可以,厉害啊
我是门外汉唉~刚把大脚指踏进这行617191493 发表于 2016-12-21 14:33
基带电源问题 我还有个疑问 250度能下wifi芯片
bfire 发表于 2016-12-21 15:35
让楼主折wifi ? 折了他就没法焊回去了, 楼主现在有进展吗
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-21 15:01
先把wifi拆掉刷一下机看看
90维修匠 发表于 2016-12-21 15:28
期待楼主搞定
uar2222 发表于 2016-12-21 09:44
大侠,基带电源在哪个位置啊,我没找到
