标题: HPC17寸的显示器分辨率保存问题 [打印本页]
作者: 冷淡的月    时间: 2009-4-26 17:11
有台HPC17寸的显示器显示都很正常,只是偶尔玩游戏时切换画面到桌面时候会黑屏,最重要的问题是 重启电脑后分辨率保存不了  是什么问题 ,望各位师傅不吝赐教
                        在此声明主机是肯定没问题的
         重新写MCU就OK了
作者: 易安宁    时间: 2009-4-26 17:45
显示器存储器数据丢失,或者坏了,还有就是存储器到mcu线路出现故障。
作者: 菜鸟不会修    时间: 2009-4-26 19:15
重新写一次MCU试试。
作者: 赵小冯    时间: 2009-4-30 00:40
程序问题,建议先写个
