联想主板跑D5
s3664849639
2016-12-20 15:29
联想主板跑D5
联想主板L_A690开机跑D5不显,供电都正常的情况下量一下CMOS电池看有没有电,没电的话换电池会好的,如果有电可以试试加焊北桥。手里两台这种机子,一台电池无电,加焊北板死了,别一台电池还有1.5的电,换电池好了。
zhangxunhai
2016-12-20 15:38
这个是电池通病,,,,
ghost5
2016-12-20 15:58
690这板都是换电池好的
轩辕思天
2016-12-20 16:18
这已是个被广大维修爱好者论证来论证去的经典通病
gaoshanjun
2016-12-20 16:54
学习学习,谢谢
永不放弃LYH
2016-12-21 17:47
这个电池没电的通病我也修到过一次, 是没电池没有复位
