la-b981p 进水
lijianwei2011
2016-12-20 14:59
la-b981p 进水
la-b981p 进水,上点只有0.2几的电流,并且反复重启。估计是少电压。经测PL501一端19V,另一端只有12V。换了一个好的电感电压正常了。但还是不出1.35V电压。
吴晶
2016-12-25 11:14
看下是内存电压出来没有,这种却电压的慢慢查电压
腾程科技
2016-12-27 00:21
你对照图纸好好修吧,
