GA-H61M-DS2 4P大短5A都烧不出来
hfgjinggxj
2016-12-20 13:58
GA-H61M-DS2 4PU供电大短。把相连的上管和电容全部去掉。还是短。开烧。先1A。没反应。电流逐渐加到近5A。没有一点反应。我也是醉了。该拆的都拆了。高手给个合理的解释。别告诉我板层短路。我不信。因为5A的电流多少会有温度。大侠支招
谢谢大家回复:此板上家人为在4P口里面短接。(就是把4P取下来)所以烧鸡法电流从4P直接返回。所以才烧不出来。)高手在阴间啊;;;再次感谢大家。封帖
雷霆9999
2016-12-20 14:50
楼主你是接CPU上管D极还是接上管S极啊,电流太小是烧不出来的
lyhswnu
2016-12-20 15:06
烧不出来分析电路
xinzhew
2016-12-20 15:14
座子里面电容 电阻查一下。
ghost5
2016-12-20 16:16
试试把IC拆了看看,这板有图纸很好分析的
轩辕思天
2016-12-20 16:23
你接在CPU核心供电上面烧?如果有20V的电压和5A的电流,100W都烧不出来,那可真心要跌眼镜。
永不放弃LYH
2016-12-21 17:42
4PIN大短可能是有一个贴片电容短路,烧是烧不出来的。我遇到过一次
2478624621
2016-12-21 18:44
烧不出来分析电路
八块腹肌功夫好
2016-12-23 15:58
请问一下 没有烧出来 怎么找出短路的地方的
