标题: iPhone6S进水导致主板短路不开机故障维修 [打印本页]
作者: Iemky    时间: 2016-12-20 12:54
  机器型号:iPhone6S
  故障描述:
  收到客户送来的一台iPhone6S,由于进水导致主板短路,不开机。
  维修过程:
iPhone6S进水导致主板短路不开机故障维修 图1
iPhone6S进水导致主板短路不开机故障维修 图2
iPhone6S进水导致主板短路不开机故障维修 图3
  机板短路不开机,先检查外围,发现wifi正极供电电路上的电容烧毁,导致正极接地,拆除电容C5283。(显微镜下面很明显可以发现C5283已经烧黑)
  显微镜下观察:
iPhone6S进水导致主板短路不开机故障维修 图4
  拆除C5283以后机器正常开机,但是机器待机CPU发烫异常厉害,观察测试电流达到1A多,待机电流也不归零。如图:
  正常开机后CPU发烫,开机大电流,漏电。
iPhone6S进水导致主板短路不开机故障维修 图5
iPhone6S进水导致主板短路不开机故障维修 图6
iPhone6S进水导致主板短路不开机故障维修 图7
  正常机器待机电流应该归零,只在信号搜索的时候电流再摆动,这样才是正常电流!
  想到不开机是由WIFI正极供电通路上的电容造成的短路,本想先换WiFi模板的,最后想想还是先把WiFi开关关闭,经过测试一分钟后发现电流正常归零了,重新把WiFi开关打开,电流也恢复正常不会大电流漏电了!故障解决,开机测试OK,维修到此结束!
iPhone6S进水导致主板短路不开机故障维修 图8
iPhone6S进水导致主板短路不开机故障维修 图9
  相关阅读:
  iphone6s系列专题:http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
  iPhone7进水不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/18672-1.html
(本文内容来自今日头条)
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-20 13:24
这样也可以解决漏电?  关一下开关 再开开?
作者: yblnm    时间: 2016-12-20 14:22
一关一开就正常了,真神奇!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-20 14:30
幸亏没有更换wifi模块,一关一开就解决了
作者: 王克林    时间: 2016-12-20 14:31
一关一开什么原理,说说呗。
作者: 半世烟尘、    时间: 2016-12-20 15:12
为什么一开一关就可以了呢
作者: 益斋    时间: 2016-12-20 15:29
真是神了。这样也行啊!
作者: king0668    时间: 2016-12-20 15:40
这关一下WiFi再开就搞掂了?
作者: 隔壁的uncle    时间: 2016-12-20 19:44
这样开关一下wifi漏电就没了?好神奇,有没有大神帮忙解释下
作者: sailye8    时间: 2016-12-20 21:42
说不定关机再开机又大电流了
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-20 21:43
楼主真幸运,没有盲干。看来理论强大啊。
作者: yinxing239    时间: 2016-12-20 22:23
应该楼主写错了  换过WIFI了吧
作者: kaede429    时间: 2016-12-20 23:03
这个原理是什么呢?软件问题么?应该是硬件吧~~~
作者: 王聘    时间: 2016-12-21 13:50
头一次看到待机漏电这么大关下WIFI再开就搞定的故障,苹果果然奇葩
作者: 吴晶    时间: 2016-12-25 11:12
路过学习学习!
作者: cym151822    时间: 2016-12-29 13:45
给力谢谢分享
作者: gagg    时间: 2016-12-29 15:22
楼主确定是电阻短路 ????
作者: aodan2016    时间: 2017-1-7 17:15
感谢分享维修经验
