标题: 联想G470 板号PIWG1 LA-6751P REV:2.0开关灯亮 不触发维修 附带BIOS [打印本页]
作者: 奕辉小伙    时间: 2016-12-20 12:47
进入主题
   通电待机0.04  按开机键  灯亮5秒左右灭  电流无反应  拆机裸板检测  3V  5V  正常 各个电感无短路现象  唯独开关按键不是3.3V  而是19V   不是短线 就是有短路的地方  摘BIOS电池的时候发现 PR215被螺丝拧碎 (图1)   图中位置  已换好    换好后 问题依旧
打开图纸找到JPWRB1第7脚(图2)  与D24第2脚,D23第1脚连接  D24无件  直接转到D23    第3脚供电正常  第2脚51_ON# 电压19V  继续查找如图(图3.图4)经检测Q106第2脚与第3脚相通  第3脚为地  第2脚EC_ON对地短路 继续查找如图(图5.图6) 依次排除 I/O挂掉   换好亮机ok
各位凑合看  不太专业  勿喷  希望能给大家带来一点点用途
作者: 奕辉小伙    时间: 2016-12-20 12:51
原机BIOS附上
联想G470 板号PIWG1 LA-6751P REV 2 0.zip
1.62 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 林辉电脑    时间: 2016-12-20 14:03
EC挂了、、、、、、楼主秒杀了
作者: 李续超    时间: 2016-12-20 14:15
双击666+关注!
