SURFACE PRO 3 BIOS ,电流0.4几A挑可以刷
不怕没得修
2016-12-20 11:13
修了很多SURFACE RT 1234 ,pro3的BIOS问题最多了。
需要的的朋友可以加我Q15355885
pro3 16M BIN.rar
2016-12-20 11:15 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5.92 MB, 下载次数: 383, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我锋我有型
2017-1-8 11:04
是改过ME版本的么
21434503
2017-1-12 22:34
我的这个是苏菲PRO 3
电流0.46A 不动,刷了你的16M 还有三个 512k的,还是一样,是不是BIOS 不对呀
21434503
2017-1-12 22:35
刷BIOS 之前和之后电流是一样的
灰不去/阴霾
2017-2-15 17:07
surface pro3的 BIOS能不能通用
209215
2017-2-26 10:50
我也是 一样 刷了 故障一样0.48
liubin3017
2017-2-26 11:41
谢谢楼主分享
杭州茂茂
2017-3-2 20:27
看来这种故障很多,也是0.46刷了没用呀
锥处囊中
2017-3-13 17:30
你好 我一个微软pro3的 是I5的 开机看电流应该是可以显示了 不过一直没有显示 外接也是一样 当时客户说 正常关机的 不知道 是不是bios的问题 能不能提供一下 谢谢
xiangsi1989
2017-5-5 10:43
好东西 刷了就好了,谢谢!
ywgdiuwqhyfhsnd
2017-6-19 16:52
这么多人下载
wrndyd
2017-6-27 15:53
正好修到这个
廊坊笔记本维修
2017-6-28 11:31
一直就没敢拆这个机器
huntel99
2017-8-17 20:21
专修surface/rt/pro3/pro4/book/pro3有通病没有修到过bios问题 电流0.4到0.5不亮机 已经修了 30台左右微软平板 book 修了5台 全是底座进水的手机微信13918228276
合肥维博士
2018-1-5 19:20
这3个BIOS可以发给我一下么Q172386126
wenshajava1
2018-3-31 10:47
同样的问题, 不知道这个BIOS好用不?
赵文平123
2018-6-14 16:13
键盘不能用怎么修,换了键盘也不行
不怕没得修
2018-8-17 11:30
楼主专修同行机器,需要微信联系15989305700
woshililixin
2018-12-27 10:40
我的刷了这个bios 还是这样
风飘散
2020-2-9 22:19
国行i3版可以点亮,开机比较慢,没有发生
红屏现象。
