查看: 1981|回复: 2
基于LORA技术应用的STM32开发套件简介
发表于 2016-12-20 10:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ST官方推出了应用于LORA技术并内置高性能FSK/OOK RF收发调制解调器的STM32Nucleo系列的开发套件---P-NUCLEO-LRWAN1。
Semtech公司的LORA射频开发扩展板与STM32超低功耗系列的NUCLEO-L073RZ学习板配套使用,即该套件包含ST公司的STM32L073Nucleo开发板(NUCLEO-L073RZ)和Semtech公司的SX1272 LoRa收发器射频扩展板(I-NUCLEO-SX1272D)。
该工具还同时提供经认证的嵌入式软件解决方案I-CUBE-LRWAN。基于Semtech公司的SX1272MB2xASLoRa™扩展板基础上,为用户提供了一种建立完整的符合A类协议标准的LoRaWAN节点的方法。
该套件完美适用于使用868MHz或915ISM频带的国家或地区。
关键特性:
Ultra-low-power     STM32L0 Series MCU
157 dB     maximum link budget
+20 dBm,     100 mW constant RF output versus Vsupply
+14 dBm     high efficiency PA
Programmable     bit rate up to 300 kbps
High     sensitivity: down to -137 dBm
Bullet-proof     front end: IIP3 = -12.5 dBm
89 dB     blocking immunity
Low RX     current of 10 mA, 200 nA register retention
Fully     integrated synthesizer with a resolution of 61 Hz
FSK, GFSK,     MSK, GMSK, LoRa™ and OOK modulations
Built-in     bit synchronizer for clock recovery
Sync word     recognition
Preamble     detection
127 dB+     dynamic range RSSI
Built-in     temperature sensor and low battery indicator 1.65 V to 3.6 V power supply
发表于 2016-12-20 10:39:36 | 只看该作者 �
点评
请不要灌水好吗,回帖要有意义  详情 回复 发表于 2016-12-20 19:04
发表于 2016-12-20 19:04:10 | 只看该作者 �
请不要灌水好吗,回帖要有意义
