标题: 优派VG1921不通电 [打印本页]
作者: 617452062    时间: 2016-12-20 10:26
标题: 优派VG1921不通电
昨天接手一台优派VG1921显示器,客户描述通电不亮,快要下班了也就没试,让客户先放着说明天给检测,今天早上插电试机,确实通电不亮,但是5秒钟后,嘭嘭两声不通电了,拆开发现电源管理芯片是P1337,旁边一个电阻炸了,已经看不清多大了,还有电源开关管坏了,和开关管相连的一个电阻也已看不清,想求助各位这两个电阻是多大的下面是板子的照片
作者: 617452062    时间: 2016-12-20 10:27
这是电源的图片
作者: kangxiuwen123    时间: 2016-12-20 10:46
用通用的模块改
作者: 付吕剑武    时间: 2016-12-20 10:50
617452062 发表于 2016-12-20 10:27
这是电源的图片
R805一般是0.47欧姆,R810 是开关管的G极对地放电电阻,一般是10K。楼主找个图纸参考看一下。
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2016-12-20 10:52
用电源模块  一切就搞定  模块2-5块一个
作者: 617452062    时间: 2016-12-20 11:07
好的,找个10K的换上试试,希望能行
作者: wangqini    时间: 2016-12-20 14:32
想当年修p1337芯片板时,最怕,因为当时买的几个1337居然全有问题。
作者: yangxiaoming    时间: 2016-12-20 15:01
电源应该好修吧
作者: snakezjp    时间: 2016-12-20 15:40
到某宝上找这个型号的板子,让他拍个背面的照片就可以看到了
作者: 维修公司    时间: 2016-12-20 18:02
烧坏的元件参数
作者: 沈元    时间: 2016-12-21 01:15
改通用 模块吧   都炸光了
