标题: 华硕N750JV不开机故障维修 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-12-20 09:35
标题: 华硕N750JV不开机故障维修
华硕N750JV不开机故障维修
  【机器型号】:华硕N750JV
  【版号】:N750JV REV 2.0
  【故障现象】:不开机
  【维修过程】:
  接修一台华硕N750JV笔记本,客户说不开机,原因没写。
图1 华硕N750JV不开机维修
  测各大电感发现PL8200 VTT_CPU对地,断开节点PJP8202 8201,两边都短。撬起电感PL8200后级短,拆掉PC8222后正常,再找后面的短路。
  断开接点JP2603确定桥短,桥是SR13H,没有现货用SR17E代替。更换后电流上到0.4,25M晶振不起振,各大供电都有。
图2 华硕N750JV不开机维修
  仔细观察,发现掉了两个电阻如图,补上后电流上去,外接不显,没有发屏线,接键盘大小写灯正常,重启正常,和客户沟通后发回去给客户自己测。
图3 华硕N750JV不开机维修
图4 华硕N750JV不开机维修
  华硕 N750JV rev2.0 BIOS:http://www.chinafix.com/thread-919291-1-1.html
  华硕点位图N45Vm N550JV N73JF N750JK N53SM N71JV N76VB N76VM:http://www.chinafix.com/thread-807558-1-1.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  417880767
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-12-20 09:49
靠。看完后面的图才知道是贵公司的高级工程师搞的。我想问一下发上去同行的修主板几多钱
作者: 542565941    时间: 2016-12-20 09:51
着技术还是好的hen多学习学习?
作者: lingshuqiang    时间: 2016-12-20 10:01
厉害了,学习学习了。顶住
作者: 工孙    时间: 2016-12-20 10:04
楼主果然是个高手。
作者: jinq    时间: 2016-12-20 10:12
果然不愧为版主!
作者: 肖成荣    时间: 2016-12-20 10:51
华硕的机器容易小东西问题,双场馆容易坏
作者: 盛天电脑维修    时间: 2016-12-20 11:03
有部分机器单独外接确实不显示
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-20 11:09
细节决定成败。恭喜楼主
作者: 数码爱好123    时间: 2017-1-3 16:59
楼主果然是高手。。。。。佩服   学习了
作者: cjzg    时间: 2017-1-13 21:12
我今天也修道路这个机器 待机不正常  用风枪对着待机芯片吹下就正常了 可以上电了  今天下午没查出什么问题明天接着去找
作者: 雪花无情    时间: 2017-1-13 21:15
果然是个高手啊。学习了
