标题: 修复惠普CQ40不显示,电流上到0.84和0.75之间徘徊 [打印本页]
作者: 划破夜空 时间: 2016-12-19 22:58
老机器,Intel的cpu,双桥,电流到0.8和0.7左右,来回跳变,80%可能是自检内存不过,
也考虑过显卡问题,嫌麻烦没有下图纸,一个个测量,直接加焊了下
结果加焊了,屏幕仍然没有显示,那么就是刷bios
测量bios第一脚,3.3V左右,开机不久有明显跳变,即EC读取了bios
bios第5脚,1.2V还是0.2V记不清了,反正当时是无跳变(我现在宿舍,回忆写贴)
bios没有和桥通讯,说明什么?
Intel的4系列时序,bios不像5、6系列,参与后面的集显或CPU供电,为了省事,直接刷bios
本机刷BIOS时,选用的是BIOS备份工具备份的bios,结果故障现象变成了不触发……耽误了很多时间,后来重新下了个Intel的BIOS,亮机注意:编程器备份的BIOS才有用
chinafix.com.cn迅维网_CQ40 intel独显BIOS 板号:LA-4103P.zip
(815.6 KB, 下载次数: 17)
