标题: 联想昭阳E4430A [打印本页]
作者: 飞扬的旋律    时间: 2016-12-19 20:59
标题: 联想昭阳E4430A
客户描述 开机时亮时不亮,, 接到后,开机点亮过一次,,后来再也不亮机了,机器是2013,10 月的,I7四代的U,独显N14M-GL-S-A2  版号LE443   13205-1   淘宝也没图纸, 试着刷了个BIOS 没用,  拔掉内存电流跳变固定在0.8 , 插上内存是1.0 , 还是不亮,,没招了, 外接也一样不亮,请大神们,指点一下?
E4430A N卡 13205-1.zip
3.58 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
作者: huha0012    时间: 2016-12-19 21:49
感谢分享
作者: 本人新手    时间: 2016-12-19 22:00
要不搞下显卡试试,,风枪扫一下
作者: yys1990    时间: 2016-12-19 22:05
这个机子好像没图纸!
作者: 南山电脑医院    时间: 2016-12-19 22:13
按一下开关能关机吗?如果能关机,应该是显卡部分。
作者: 飞扬的旋律    时间: 2016-12-19 23:43
长按开关能关机 ,  吹过显卡没效果,,难道要换一个?
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-20 00:16
按一下开关,不是长按,重植试试,显卡坏的可能性大
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-20 00:17
有示波器可以测一下内存有没有波
作者: huang8425351    时间: 2016-12-20 07:50
没有图纸的最不好搞了。会不会BIOS没刷好啊
作者: 维客科技    时间: 2016-12-20 08:15
建议测试一下,显示转换芯片。遇到过有时候亮。有时候不亮。就是转换芯片坏了。
作者: 飞扬的旋律    时间: 2016-12-23 15:44
转换芯片换了,还是不亮
作者: shendeleia    时间: 2016-12-25 13:00
我现在也遇到这个毛病了 有时候能开机 开机的时候能正常用  不亮的时候电流0.9A   你的解决了吗 怎么好的
作者: 鼎好2011    时间: 2016-12-25 13:06
感谢分享,
作者: 184215464    时间: 2016-12-25 13:15
是一修不,望闻问切啊,问客户怎么坏的,肉眼仔细扫描主板上有无异常,看看显卡的散热膏是否全干了,发热量是不是很大,盖上散热片,测测全板大小电感,有没有电,这些基本工作都做了吗
作者: 主板浪子    时间: 2016-12-25 13:29
我也修过一台,没修好,换主板了
作者: 衡阳天河    时间: 2016-12-25 13:34
感谢分享。
作者: 飞扬的旋律    时间: 2016-12-25 16:48
184215464 发表于 2016-12-25 13:15
是一修不,望闻问切啊,问客户怎么坏的,肉眼仔细扫描主板上有无异常,看看显卡的散热膏是否全干了,发热量 ...
电感上都有电,PLTRST也有, ,,客户说时亮 时不亮,,,  我点亮过一次,,再没亮过,,,,,试着换了显卡上的晶振 ,没用
作者: 学徒33    时间: 2016-12-25 16:51
感觉显卡虚焊了。加焊下显卡试试
作者: 飞扬的旋律    时间: 2016-12-26 10:44
学徒33 发表于 2016-12-25 16:51
感觉显卡虚焊了。加焊下显卡试试
风枪吹了一下 没什么用,,,灌黑胶的,,没把握动了麻烦
作者: LFB369825585    时间: 2016-12-26 10:55
断开独显供电试试 楼主还是继续刷bios试试 论坛的bios不一定都好用
作者: 810902829    时间: 2016-12-26 11:08
感谢分享 感谢感谢
作者: 至命网络    时间: 2016-12-26 11:27
这个机器只修到一台,什么问题没记录
作者: 白如墨    时间: 2016-12-26 11:35
感谢分享
作者: yangyuliang    时间: 2016-12-26 11:36
这种机器bios故障率还是比较高的  最好刷官方下载的bios
作者: machao123    时间: 2016-12-26 11:43
新机器不会是 显卡有问题吧
作者: 诚微科技    时间: 2016-12-26 15:17
断开独立显卡供电试试
作者: 腾程科技    时间: 2016-12-26 23:23
屏线接口附近有视频解码芯片,先加焊,不行直接换掉
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-26 23:54
显卡虚焊了吧。。。加焊试试
