查看: 3175|回复: 18
求电源图纸 DP-SX307S,PH-300C2 PS-300C3.
发表于 2016-12-19 20:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求 华德 PS-300C3&中航 PH-300C2&蓝奇 电子 DP-SX307S 电源图纸。
以上电源是用在 18650 电池测试柜中的,7V 输出。
有图纸的 坛友 可以跟帖或者私信我。
发表于 2016-12-19 21:10:15 | 只看该作者 �
像这种电源的电路,几乎是不可能找到的,,,
电源 图纸 一般都没有把  详情 回复 发表于 2016-12-21 08:29
发表于 2016-12-20 20:13:33 | 只看该作者 �
可以自己汇图纸
这难度很大啊  详情 回复 发表于 2016-12-21 08:29
发表于 2016-12-21 08:29:26 | 只看该作者 �
电源 图纸 一般都没有把
一般只要能找到芯片资料就好办了  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:14
发表于 2016-12-21 08:29:39 | 只看该作者 �
这难度很大啊
把故障先缩小到一个范围,然后画局部图相对容易些.........  详情 回复 发表于 2016-12-23 08:56
把关键部分弄出来就行了  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:14
发表于 2016-12-21 09:14:14 | 只看该作者 �
把关键部分弄出来就行了
难度 还是很大的 要求基础得高  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:55
发表于 2016-12-21 09:14:59 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-21 08:29
电源 图纸 一般都没有把
一般只要能找到芯片资料就好办了
可是有些芯片 资料 也找不到啊  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:55
发表于 2016-12-21 09:55:03 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-21 09:14
把关键部分弄出来就行了
难度 还是很大的  要求基础得高
那只能找易坏的元件了,如整流二极管,开关管,保险电阻等。还有靠观察了,如电容鼓泡,电阻烧黑等。 只能靠运气了。  详情 回复 发表于 2016-12-21 10:28
发表于 2016-12-21 09:55:23 | 只看该作者 �
一般只要能找到芯片资料就好办了
可是有些芯片 资料 也找不到啊
那只能根据特征电压来猜了 。  详情 回复 发表于 2016-12-21 10:29
发表于 2016-12-21 10:28:56 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-21 09:55
难度 还是很大的  要求基础得高
只能靠运气了。
这个说的很对啊 同意  详情 回复 发表于 2016-12-21 11:11
发表于 2016-12-21 10:29:21 | 只看该作者 �
可是有些芯片 资料 也找不到啊
那只能根据特征电压来猜了 。
猜的 毕竟不准确的  详情 回复 发表于 2016-12-21 11:12
发表于 2016-12-21 11:11:43 | 只看该作者 �
只 ...
这个说的很对啊 同意
发表于 2016-12-21 11:12:00 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-21 10:29
那只能根据特征电压来猜了 。
猜的 毕竟不准确的
发表于 2016-12-22 21:40:51 | 只看该作者 �
关键元件被打码了。
楼主还是传张图片更好............  详情 回复 发表于 2016-12-23 08:54
发表于 2016-12-23 08:54:35 | 只看该作者 �
龙雨 发表于 2016-12-22 21:40
关键元件被打码了。
发表于 2016-12-23 08:56:40 | 只看该作者 �
拿还是得很高的技术啊 才知道大概的范围 新手很难做到  详情 回复 发表于 2016-12-23 13:53
发表于 2016-12-23 13:53:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-23 15:39:00 | 只看该作者 �
帮你找找看,,,,
发表于 2016-12-23 15:39:23 | 只看该作者 �
没找到不好意思,,,,,
