DELL 外星人 M17X 4R 微信红包马上给
xinchizhou
2016-12-19 20:28
我手中一台客人的DELL 外星人 M17X 4R, 第一次冷开机OK,但是人为重启后,进Windows 7 马上黑屏,可是能听到进入系统的声音,如果按外接切换键,能恢复显示。重启后故障依旧。
显卡温度很高。
请问是通病吗?如果有修过的可以马上联系我,QQ:124032726。
在线等,微信红包马上打过去。谢谢!
鹤山新时空
2016-12-19 21:14
有没有重新安装系统测试?你这种故障很有可能是显卡驱动导致。可以先简后难的原则,先系统,再刷下BIOS。
mjq8866
2016-12-19 21:16
查下lid_sw是否为3.3高电平
wangww
2016-12-19 21:40
,先三板斧,刷BIOS,搞显卡
jxc1689
2016-12-19 21:45
我碰到的外星人笔记本是不打显卡驱动就正常使用没有问题,一打驱动就蓝屏,最后检测是显卡坏了,我估计你这个也差不多是显卡坏了。
liuhuahong
2016-12-21 01:39
要是都有通病,人人都会修了。
longzhshi
2016-12-21 08:45
先装系统试试吧!
李元元
2016-12-21 10:24
看看显卡散热,是否改加硅脂,或者从官网下个显卡驱动,在不行刷个BIOS 还不行估计真是显卡有问题
雪峰维修
2016-12-21 10:53
重值显卡,或者换新显卡,试试看
ycjxdn
2016-12-21 11:08
直接换个显卡试一下!
solly1021
2016-12-21 12:46
显卡可能性大,先软后应!
xinchizhou
2016-12-22 19:24
solly1021 发表于 2016-12-21 12:46
显卡可能性大,先软后应!
谢谢,请给一个指导吧,加我QQ,我微信红包
272868655
2016-12-23 11:51
你这样的情况 你要判断问题先嘛 ,你这样说 你都不知道哪里的问题, 我给你一个建议 先把显卡拆了 然后开机进系统 再重启 看 会出现进系统黑屏这个问题没 盲目的做不是什么解决方法
昵称坏
2016-12-23 13:35
显卡是什么的 我修过 显卡的问题?
tongve
2016-12-23 13:40
显卡的问题
shhujun
2016-12-23 14:32
先重装系统吧,排除软件问题
重庆互知科技
2016-12-23 16:40
这还不好说 你拿多少钱去维修
山布
2016-12-23 17:33
这中机器修的时候有风险把 万一弄不亮机了 麻烦 如果自己没把握 楼主最好找别的同行修把
g73g84
2016-12-23 23:56
记得r4是 7970的显卡 这个显卡坏得多 还有可以把显卡拆下 这个机器也是可以亮机的
MICHAEL1982
2016-12-24 11:53
如果不开机的就可以大胆搞
但是这个能开机, 最怕搞到不开机,就亏惨了。
chengdengjiang
2016-12-24 14:29
外星人 的机器 不好搞了 容易掉电
怀修旧
2016-12-24 14:42
送修吧 你是客户吧
naive
2016-12-26 16:21
肯定先装系统看看,先从容易的下手
腾程科技
2016-12-26 23:17
你自己先搞散热,驱动,显卡
xinchizhou
2017-1-5 20:09
换了两张显卡都是一样毛病,进系统没有问题,放置一会显卡很烫,重启后就黑屏。
xinchizhou
2017-1-5 20:10
散热都处理过,没有问题
臭豆腐
2017-1-6 18:01
外星人显卡基本上都是板卡的,你可以先拆下来后看看会不会还有问题,如果没有就确定是显卡方面的问题,就是温控和显卡本身了
wcqwyy
2017-1-7 11:34
显卡倒是像
傻瓜电脑
2017-1-7 11:40
做W10吧
洋洋89
2017-1-7 12:09
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}高手如云
