查看: 12850|回复: 24
[主板维修]
GA-Z77-DS3H技嘉挡代码15反复重启
发表于 2016-12-19 20:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发现内存供电只有0.8V左右,正常情况应该是1.5V,查内存旁边的供电芯片
查VCC,9V左右,EN开启0.4V,跑线
几分钟后,内存供电奇怪的正常了,cpu供电也出来了,1.0v左右,但是还挡代码15,反复重启
刷bios
这个板是双bios,对换,ok,亮机,再磨蹭磨蹭,收费
评分
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
倚天数码 + 2
manzxq + 2 双击666+关注!
感性馨儿 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
推荐
发表于 2016-12-21 00:22:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存电压是怎样好的  不会又0.8V吧
点评
后来自己变正常的,不知道是不是内存供电芯片,有些虚焊  详情 回复 发表于 2016-12-21 00:42
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-12-19 20:24:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
意思是BIOS引起的整体故障?
点评
只能说刷bios后,亮机了。测试的半个小时内,反复重启了几次,都是正常的,希望别没过几天就返修  详情 回复 发表于 2016-12-19 22:47
发表于 2016-12-19 20:35:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看样子是这样的
发表于 2016-12-19 20:55:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
虚焊了吧。
点评
你是说bios虚焊?  详情 回复 发表于 2016-12-19 22:47
发表于 2016-12-19 22:47:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
轩辕思天 发表于 2016-12-19 20:24
意思是BIOS引起的整体故障?
点评
总感觉悬啊,希望别返修,如果返修了,肯定有别的原因。  详情 回复 发表于 2016-12-20 12:53
发表于 2016-12-19 22:47:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是说bios虚焊?
发表于 2016-12-19 23:50:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
感觉会返修的样子
点评
恩,从明天起,老老实实的,一步一步测量,尽量避免不侥幸修。  详情 回复 发表于 2016-12-20 00:28
发表于 2016-12-20 00:25:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个芯片开启可以是内部上拉
点评
后来再次测量的时候,发现内存供电芯片的VCC是11V左右,EN好像是1V以上了,反正内存供电1.5V是有了,可是,这种情况下还是挡代码15 19,反复自动重启……如何解释  详情 回复 发表于 2016-12-20 00:34
发表于 2016-12-20 00:28:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩,从明天起,老老实实的,一步一步测量,尽量减少侥幸修。
发表于 2016-12-20 00:34:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
方迷觴 发表于 2016-12-20 00:25
这个芯片开启可以是内部上拉
发表于 2016-12-20 03:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
技嘉主板通病吧!我以前修过   现在还好用   我自己用的!技嘉BIOS太爱出问题!
发表于 2016-12-20 09:01:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
感觉会返修的样子
发表于 2016-12-20 09:49:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个电压和华硕比也相差太多了吧
发表于 2016-12-20 09:53:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
技嘉的双BIOS 非常容易出问题
发表于 2016-12-20 10:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电压不稳查下FB脚的分压电阻。
发表于 2016-12-20 12:53:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-20 14:37:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主,如果有三极管电阻什么的建议换掉,不然老是感觉不稳
发表于 2016-12-20 19:22:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS对换就可以了吗?不用刷机?
点评
M为主bios,B为副bios,技嘉的双bios中B就是备用bios,所以不需要刷机。B去掉也可以亮机  详情 回复 发表于 2016-12-20 22:03
发表于 2016-12-20 22:03:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
chalicom 发表于 2016-12-20 19:22
BIOS对换就可以了吗?不用刷机?
