技喜 GA H6M-S1 开机循环掉电 刷BIOS后故障依旧 求解!!!
404174809
2016-12-19 18:57
开机就掉电 掉电自再自动加电 一直这样重复 刷了BISS 桥也加热 故障依旧 看了好多贴子上的方法都不行
爱问
2016-12-19 19:25
没见过你说的这个品牌和型号
ecdn
2016-12-19 19:48
io上的电压检测,注意一下!
轩辕思天
2016-12-19 20:17
这个我建议你系统学下上电时序,会好很多,因为就凭你现在的这些描述,完全是三板斧的做法。
方迷觴
2016-12-20 00:19
供电齐全了?复位有?时钟有?PG有?
404174809
2016-12-20 18:03
循环掉电啊 根本没办法测那些
种菜的小鸟CS
2016-12-20 21:50
建议看看徐老师的帖子
燃烧de心
2016-12-21 10:59
还有查下电压检测
2843119601
2016-12-21 11:25
循环掉电?供电正常? 复位正常?能跑马?
xinzhew
2016-12-21 12:08
404174809 发表于 2016-12-20 18:03
循环掉电啊 根本没办法测那些
没短路可以强制上电检测。
TENSN
2016-12-21 12:36
GA-H61M-DS1吧,大部分是DS2 DS3.
有个LM358,楼主注意一下.
永不放弃LYH
2016-12-21 17:18
xinzhew 发表于 2016-12-21 12:08
没短路可以强制上电检测。
有些强制上电不会出电压的,最好插一次电源测一次
