华硕asus Z99J 待机0.01,触发后电流跳到0.4左右,然后又掉到0.3这样循环的一直跳动
阿神飞
2009-4-26 14:53
师兄啊。我一台华硕Z99J的机器待机0.01。。 触发后电流跳到0.4左右,然后又掉到0.3这样循环的一直跳动。 是什么问题啊?南桥,CPU核心已经排除了 在线等待啊。
阿神飞
2009-4-26 14:58
补充一点 供电那些都正常
中皓
2009-4-26 16:12
独立显卡吧?变形。。。
阿神飞
2009-4-26 17:06
嗯 有些变形了。
无边思绪
2009-4-26 21:44
Z99J的主板就是A8J吧?
我叫蚊子
2009-4-26 23:57
供电都正常? 不是吧 电流都有跳变,电压怎么会都正常呢
你好好查查吧,肯定有哪些电压不稳定在跳来跳去的, 找到这个解决后基本上就差不多了
