标题: A40J 维修过程 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2016-12-19 18:24
标题: A40J 维修过程
其它这个型号的主板和K42J基本一样,所以我按时K42J的思路来修了
1.修1.05V供电,换加电容,三极管,依然时开时不开
2.换个10K通病电阻,依旧
3.加焊CPU座子,
还是没搞好,论坛上的方法都试过了,还是时开时不开,
最后加焊了,CPU供电管,好像好点了
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-19 18:29
好像好点了???这句话雷人了
作者: huangmaohong520    时间: 2016-12-19 19:12
没听明白..
作者: 一招搞定    时间: 2016-12-19 19:34
修好没有呢
作者: 两颗虎牙    时间: 2016-12-19 19:47
这个主板我修过好多都是换的南桥,时亮时不亮的
作者: 肖成荣    时间: 2016-12-19 19:47
是不是管子老化了?直接换了再说吧!
作者: 两颗虎牙    时间: 2016-12-19 19:48
忘了说明下,这个南桥背面就是散热器,时间长了,南桥会虚焊
作者: 维修公司    时间: 2016-12-19 21:18
叨叨三叔 发表于 2016-12-19 18:29
好像好点了???这句话雷人了
就是呀,都不知道修好没修好
作者: jxc1689    时间: 2016-12-19 21:34
asus的板子大部分都是小电阻或是排阻有问题,很不好找问题的
作者: 天意wx    时间: 2016-12-19 21:51
最后问题 是否解决好需要测试的吧
作者: 凤舞九天。    时间: 2016-12-20 10:41
这样会返修的
作者: kangxiuwen123    时间: 2016-12-20 11:11
供电管不良吗,上次通用的问题修了半个月,最后发现内存坏了
作者: 李漂渺    时间: 2016-12-20 11:31
好像好点了???这句话雷人了
应该是在测试中
作者: 技佳55    时间: 2016-12-20 13:28
今早来试,还是老样子啊
作者: 技佳55    时间: 2016-12-20 13:29
感觉这个问题好难,论坛上的方法都一一试过了
看来只有换板了
作者: 紧都长不帅    时间: 2016-12-20 13:48
那还是没修好嘛
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-12-20 14:14
还是要返修
