标题: 国外东芝S55T-A5238的BIOS [打印本页]
作者: 段林希 时间: 2016-12-19 18:08
作者:上海浦东小金
一台东芝S55T-A5238,客户美国买的,拿来不能正常开机进系统, 开机LOGO后就进BIOS。
BIOS里面能看到硬盘,去掉所有外设,开机也是直接进BIOS,U盘也不能引导。
确定主板问题,根据经验,判断是BIOS坏,或者PCH桥坏。
于是接下来: 修主板!!!
在论坛搜索机器型号,哈哈...有个坛友发了BIOS,http://www.chinafix.com/thread-1018618-1-1.html
很愉快的下载,刷上~
开机,显示正常,LOGO过后,要输入密码...
我去这BIOS有密码呀
不过我通过这个BIOS验证了,确实是BIOS坏了。
一开机就要输入密码,按F11能进BIOS,但是全锁住了。
那么接下来我就把这个BIOS的密码给去掉....
大家要先知道的是:BIOS的密码是放在ME模块,那么我只要把原机的ME模块替换到有BIOS的ME模块就可以,这修改BIOS的过程 我就不叙述了。我上一个帖子有详细的分离合成BIOS。
修改后,开机...就在引导硬盘处了,我用U盘也试了,可以进PE
我把BIOS也上传上来,有需要的就下载吧!!!
s55t-a5238 集显VGF MB REV.2.1.rar
(3.12 MB, 下载次数: 7, 售价: 2 分下载分)
