标题: V星ZH77A-G41的BIOS,MS-7758 V1.3 [打印本页]
作者: hc18732781281    时间: 2016-12-19 17:59
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: wfcctv    时间: 2016-12-19 19:37
LZ是先测完了供电什么的之后刷的BIOS?还是直接就刷BIOS ?
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-19 20:26
这BIOSV星官网可以直接下吧。
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-20 01:15
V星的BIOS网可以下,不过好像新板要分离
作者: hc18732781281    时间: 2016-12-20 10:19
先测试完供电、时钟、复位都正常的情况下,BIOS片选信号就跑一下,然后刷BIOS试试,然后就ok了,希望能帮到你。
作者: wfcctv    时间: 2016-12-20 15:43
hc18732781281 发表于 2016-12-20 10:19
先测试完供电、时钟、复位都正常的情况下,BIOS片选信号就跑一下,然后刷BIOS试试,然后就ok了,希望能帮 ...
标准流程
作者: hc18732781281    时间: 2016-12-21 10:27
wfcctv 发表于 2016-12-20 15:43
标准流程
1、首先呢,拿到客户主板的第一步,先看外观,是否有磕角、撞见、烧糊等。
2、看完外观一切正常之后,测量接口电压(24口、小4口)、各路供电(内存、CPU等)的对地阻值,一切正常
3、对地阻值一切正常,上电触发开关,测量各路供电是否正常,经测量之后,除了CPU电压没有出来之后,其他电压都正常。
4、上CPU,装上蜂鸣器,再次触发开关,几秒之后,听到蜂鸣器的报警声,心中一乐(会不会是好板呢)
5、上内存,风扇,连接显示器,用示波器测量BIOS的片选信号,跑了两下不跑了(伤心)。
6、再次检查外观,无异常
7、果断刷BIOS
8、再次测试,亮机。
     (客户主板已归还客户,无法上图详解,还希望能对你有所帮助)
作者: wfcctv    时间: 2016-12-21 10:30
2、看完外观一切正常之后,测 ...
你这是人工打的?还是复制的
作者: hc18732781281    时间: 2016-12-21 10:33
wfcctv 发表于 2016-12-21 10:30
你这是人工打的?还是复制的
刚刚自己编辑的,你不信?
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-21 10:38
官网上下载的BIOS百分百可亮,楼主分享到论坛里也是给大家节省时间。给个赞。
