标题: 4代5代一体U植球经验 [打印本页]
作者: mjq8866    时间: 2016-12-19 17:19
标题: 4代5代一体U植球经验
4  5代植球重点在于U拆下来是弯的,用镊子轻压就好了,
可以 无视上面的电容,因为铁网是带凹槽的
作者: zanshengwei    时间: 2016-12-19 17:20
不错啊看着可以
还没有搞过这种
作者: mjq8866    时间: 2016-12-19 17:23
zanshengwei 发表于 2016-12-19 17:20
不错啊看着可以
一次成功,都不需要二次吹归位
作者: mjq8866    时间: 2016-12-19 17:25
mjq8866 发表于 2016-12-19 17:23
一次成功,都不需要二次吹归位
一体U供电对地短的太多
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-19 17:29
还真没做过CPU。。U坏直接报换板。风险太大 。
作者: mjq8866    时间: 2016-12-19 17:41
相比苹果A8A9处理器来说,这个简单多了,最主要怕奸商买到坏的u
作者: xwhedyo    时间: 2016-12-19 17:49
0.35或者以下的锡球就不好搞 其它都还行
作者: 昨夜起风    时间: 2016-12-19 17:55
手工还是要多多练习才行
作者: MICHAEL1982    时间: 2016-12-19 18:28
弯了还能用?
看着就头痛。
作者: yys1990    时间: 2016-12-19 18:45
最怕这种大工程,搞不好就亏本!
作者: 邬勇    时间: 2016-12-19 18:53
技术不高,一看就晕。赔钱货。
作者: Truer    时间: 2016-12-19 18:58
赔钱风险大,碰着还是报换板算了吧,换不换由客人自己决定
作者: 维修公司    时间: 2016-12-19 19:00
这个自己还没有植过。。。。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-12-19 19:21
厉害 这都能整
作者: 一招搞定    时间: 2016-12-19 19:33
楼主这么牛逼啊 搞好没
作者: 两颗虎牙    时间: 2016-12-19 19:43
我重新植过这个cpu,ibm x240这个机器大家都知道把,感觉不好植
作者: jiafu000    时间: 2016-12-19 20:32
哎这玩意没搞过没这技术和耐心啊
作者: gm137630776    时间: 2016-12-19 20:36
有时摘下来 就不好了
作者: q3611323    时间: 2016-12-19 20:51
不好搞  有些重置并不能好
作者: 袁袁华    时间: 2016-12-19 20:52
这cpu也敢换
作者: 西山行    时间: 2016-12-19 21:09
不敢换这个U。
作者: xiudiannaode    时间: 2016-12-19 21:27
风险高不敢搞。。
作者: 天意wx    时间: 2016-12-19 21:41
因报价 还有这个U的成本限制 所以实际真正换这个U的不多
作者: 本人新手    时间: 2016-12-19 21:54
这个还没搞过啊
作者: jxc1689    时间: 2016-12-19 23:32
这个工程量太大啊   价格要不上真不划算的
作者: yucongwu7410    时间: 2016-12-21 09:31
对对对,就怕奸商啊
作者: zhenxikeji    时间: 2016-12-21 09:36
哎这玩意没搞过没这技术和耐心啊
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-21 10:12
还能具体点吗,再真诚贡献些。相信大家都会大大的加分的
作者: shlapple    时间: 2016-12-21 10:19
也不错 ,也是好经验
作者: mjq8866    时间: 2016-12-21 20:35
附上亮时图,报错是因为原来的U 是VCCRTC对地短路,3V线性短把待机芯片烧坏了,线性3V输出只有2V,所以会报错,换待机芯片后OK
作者: 专注主板维修    时间: 2016-12-21 20:48
这技术牛逼,得学学
作者: 有点短路    时间: 2016-12-21 20:48
植球很好弄。。关键很多是USB短把U给打烧了。。。。换U还要有料板~!总之像5代的U换起来。。一成本太大了。。二价格报不上去
作者: 阿林Zz    时间: 2016-12-21 22:21
是要比普通值南桥显卡难不少
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-12-22 09:44
昨天修一台机器,U坏了。都不敢换,怕芯片不好。都是直接换板子了
作者: machao123    时间: 2016-12-22 10:15
  钢网都有了? 不过太难治  一般我都换主板
作者: ccth5355    时间: 2016-12-22 10:20
不没给CPU植过球。大工程
作者: 李漂渺    时间: 2016-12-22 10:20
这个做弯了就很麻烦的 风险大啊
作者: 小坤0    时间: 2016-12-22 10:22
这个一般我都不值,,全部报价换板不换就算了,,这个太麻烦,,
作者: aoatsh    时间: 2016-12-22 10:26
u太贵,风险太大,换板保险一些,除非苹果主板可以搞一下啊!!
作者: 迈步向前1    时间: 2016-12-22 10:27
楼主的辛苦还是有回报的,难度还是很大的,风险也很大
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-22 10:29
换板是明智的选择,这U太贵,如果买到坏U是要赔钱的
作者: henry576    时间: 2016-12-22 10:48
请问楼主修好能赚多少钱?修不好会赔多少钱?
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2016-12-22 10:50
没干过,怕折腾半天用不住,换板子靠谱一点
作者: 艾肖肖    时间: 2016-12-22 11:16
这个cpu真不好做bga
作者: 艾肖肖    时间: 2016-12-22 11:17
我一般是加焊,不好换板
我一般是加焊,不好换板
作者: wengshaosi    时间: 2016-12-22 11:27
值这种CPU风险太高了,有赚也有亏的时候。
作者: 404174809    时间: 2016-12-22 12:18
这个不好植啊   楼 主牛B
作者: mjq8866    时间: 2016-12-22 13:46
有料板可以试试,真要买u是要考虑考虑了
作者: szplove    时间: 2016-12-22 13:49
还没值过CPU的
作者: xiao痴    时间: 2016-12-22 13:50
非常感谢,很好的经验1
作者: 澄信服务    时间: 2016-12-22 13:50
最怕这种大工程,搞不好就亏本!
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-12-22 14:02
这个CPU  取下来不容易坏吗
作者: windlovetao    时间: 2016-12-22 14:08
这个U一般多少钱
作者: 398625933    时间: 2016-12-22 15:12
一句话:成本高不高跟报价有关系
作者: toshiba520    时间: 2016-12-22 15:27
最怕这种大工程,搞不好就亏本
作者: yanjindao    时间: 2016-12-22 15:48
维修不易,加分鼓励了
作者: xunweijiayuan12    时间: 2016-12-22 15:56
我都没有这个钢网    还没有值过
作者: 经典110    时间: 2016-12-22 16:23
作者: huangxin52    时间: 2016-12-22 16:57
mjq8866 发表于 2016-12-21 20:35
附上亮时图,报错是因为原来的U 是VCCRTC对地短路,3V线性短把待机芯片烧坏了,线性3V输出只有2V,所以会报 ...
前几天也有个二修的机器,测了下rtcvcc 对地。。。直接还给客户了!估计是客户不修,上家人为的。。。
作者: 血月    时间: 2016-12-22 17:03
表示怕买到坏的  还没有弄过U
作者: hu1385    时间: 2016-12-23 13:24
同意,现在淘宝都是利弊双面性.
作者: tongve    时间: 2016-12-23 13:38
有成功的经验可以分享一下,各位同仁们
作者: 我锋我有型    时间: 2016-12-23 14:30
这种U坏的还蛮多的
作者: lyhswnu    时间: 2016-12-23 14:35
容易变形啊
作者: 零度之影    时间: 2016-12-23 15:00
学习了    我也试一试
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-12-23 15:12
风险太大,还是让客人担着好一些
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-12-23 15:16
这种不好弄  看着好麻烦
作者: xinshili888    时间: 2016-12-23 15:25
怎么看不到内容
作者: xj900905    时间: 2016-12-23 19:10
价格太高,还是换板稳妥点
作者: qf1900    时间: 2016-12-23 19:47
取cpu的温度怎么把握?
作者: mjq8866    时间: 2016-12-23 20:06
qf1900 发表于 2016-12-23 19:47
取cpu的温度怎么把握?
BGA不一样温度曲线也不一定一样,我最高设下部245,上部235
作者: liudongjing    时间: 2016-12-23 20:09
我不敢这样搞,也是直接报换板
作者: qf1900    时间: 2016-12-23 20:21
不是三温区bga吗
作者: 1902572740    时间: 2016-12-23 20:25
学习了
作者: a55940    时间: 2016-12-23 20:41
植珠还好 最主要的就是U会弯曲 BGA的时候会有点接触不到主板 这个最烦人
作者: 364379735    时间: 2016-12-23 20:57
风险太大,碰到U坏的直接换板。
作者: kaixian2010    时间: 2016-12-23 21:17
这种cpu不太好换吧
作者: mjq8866    时间: 2016-12-23 22:05
qf1900 发表于 2016-12-23 20:21
不是三温区bga吗
红外210就行
作者: 鹰飞长空    时间: 2016-12-23 22:11
这种CPU还没有换过,
作者: 翰宇科技    时间: 2016-12-23 23:22
这个没敢弄过,成本太高啊,楼主真是技术高啊
作者: pyjincheng    时间: 2016-12-23 23:41
还没植过这种
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-12-24 10:42
风险太大了 没有换的意义啊
作者: sy104689983    时间: 2016-12-24 11:00
现在的这个U 真是麻烦 成本又高 又不知道买来到底是好还是坏
作者: chengdengjiang    时间: 2016-12-24 12:17
这个玩意早就习惯了
作者: huangbo33216983    时间: 2016-12-24 15:39
这个弄好了一个最少都能收200多的
作者: yuanyao100    时间: 2016-12-24 19:19
这种工程 一般 不敢做
作者: mjq8866    时间: 2016-12-24 22:14
买来先测所有供电有没问题,阻值正常再上机
作者: xxyfree    时间: 2016-12-25 11:51
这种CPU坏的多 虚焊的很少 换CPU就不如换板  风险太高
作者: 海螺饺子    时间: 2016-12-25 12:01
重来没植过cpu。厉害。U问题直接换板了
作者: 左冷风    时间: 2016-12-25 12:10
耐心很重要啊
作者: luoquan006    时间: 2016-12-25 12:13
做这玩意成功率最多30%
作者: 上海企升科技    时间: 2016-12-25 12:15
这u植球好复杂啊 新机器太多这样的了
作者: luoxianping    时间: 2016-12-25 12:18
这样的U很贵吧 我们一般不会去搞他
作者: 笔记本维修999    时间: 2016-12-25 12:29
像这种板载CPU 直接就交换板子了,,交换板子价格也不贵
作者: 郝平禄    时间: 2016-12-25 12:45
还没有搞过这种
