标题: E40不过保护隔离电路 两个电阻导致 [打印本页]
作者: 杨清艺    时间: 2016-12-19 16:01
E40 板号 DAOGC5MB8F0
拿到机子发现没有待机电流  拆起来 量公共点 正常  量到PQ54电压不过这里  输出电压一直在跳变 成量G级要低电平导通 19V不正常  PQ3的G级一直再跳变 也不正常  对照图纸  哥发现图纸画错了 PQ6D的23脚跟PQ54和PQ3的连接画反了   纳闷了一会儿 继续测量  发现电阻PR144 坏了 换了个  还是不行 严重怀疑芯片坏了  换了个  还是一样   急了  把PQ54和PQ56换了还是一样  冷静下来了   查ACOK 没电压过来  查到PQ5的;两个脚有电压  不过与图纸有脚位还是错的   实际量了下  发现PQ5有个电压没出来并且量到PR18电阻也是坏的  靠 换了  然后机子就修好了
作者: 韦永忠    时间: 2016-12-19 16:18
修这机子是运气真好
作者: 光感    时间: 2016-12-19 16:23
学习了,支持迅维网!
作者: tiantian3355    时间: 2016-12-19 17:15
此故障对小白来说也值得学学。
