AOC E2350SD显示器,可开机,无信号输入
顺心随意
2016-12-19 15:37
AOC E2350SD显示器,可开机,无信号输入,接主机不亮,是怎么回事
guguu
2016-12-19 15:38
先刷个程序试试
jac-
2016-12-19 15:58
可能驱动板的程序坏了
韦永忠
2016-12-19 16:17
打VGA接口H V阻值
蓝宇电子
2016-12-19 16:36
可能驱动板的程序坏了
顺心随意
2016-12-19 17:47
有程序的给一个,刷看
919329353
2016-12-19 18:04
把vga隔壁那个管子拆了,有惊喜
张定文
2016-12-19 18:27
刷程序 或换驱动板。
维修公司
2016-12-19 19:07
先查一下接口,不行就写一下程序
句容诚信电脑
2016-12-19 19:51
刷程序 查VGA接口保护管
顺心随意
2016-12-19 20:14
韦永忠 发表于 2016-12-19 16:17
打VGA接口H V阻值
1 ,2, 3, 5脚阻值都无穷大,一般好像是一百多
liudongjing
2016-12-19 20:39
三星经常出现这样的,有些刷程序就好了,我遇到一个主芯片行场部分短路,然后淘了一块板要了60大洋
西山行
2016-12-19 21:07
换驱动板。
wangqini
2016-12-20 14:35
联想和aoc的显示器,vga头后面的保护管易坏。楼主测的都是无穷大,不会是没测好吧
chalicom
2016-12-20 19:23
驱动板坏了 吧
沈元
2016-12-21 01:14
驱动板上的程序 或者行 场电路
孟祥涛
2016-12-21 07:48
一般高压部分短路
顺心随意
2016-12-21 11:33
chalicom 发表于 2016-12-20 19:23
驱动板坏了 吧
确确实实是驱动板坏,可不知板哪里坏,做为维修,修是主换为次
尘世巫师
2016-12-21 12:20
先刷下看看呗
52571688
2016-12-21 13:14
VGA接口的保护二极管要是没坏就是主控坏了
风火轮
2016-12-21 16:44
24c16类似的也会出这种问题
北飞鸟
2016-12-21 17:07
VGA 接口 那几个小芯片 是二极管 去掉也许会好
