标题: 华擎H55iCafe不跑码,上电后内存供电2V慢降到1.35V,求帮助! [打印本页]
作者: 俏也不争春    时间: 2016-12-19 15:12
如题机器一直正常工作,第二天再开就这样了。上电后内存供电由2V慢慢降到1.35V左右,偶尔能点亮。
没找到本板图纸。
初学求教!
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-19 15:33
华擎图纸很少,你先测量VTT总线,CPU核心供电,VXGA集显供电,桥1.05,PLL锁相环1.8这些供电是否正常,另外测测PCI-E槽的A11复位和A13/A14时钟点分别是怎样的一个数值。
作者: szzbq    时间: 2016-12-19 15:47
测完大师兄那几条件,大概问题好修了
作者: 俏也不争春    时间: 2016-12-19 15:55
随便拿一块板子,就知道怎么去测那几个测试条件,那离大师也不远了!
作者: ghost5    时间: 2016-12-19 15:55
要不先从内存供电入手 换掉那IC先
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-19 20:11
话是不错,但总得测测吧,不了解的可以拍图上来,广大网友的智慧无穷
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-19 20:12
王立博 发表于 2016-12-19 17:40
一看就是大师 思维方式  都很清晰  值得膜拜
别动不动就膜拜,这会让我超级不好意思
作者: 周春雷    时间: 2016-12-19 20:29
应该不是开启的问题,查查有什么东西给拉低了,或者FB线路,
作者: 俏也不争春    时间: 2016-12-19 20:38
补充:内存电压不正常时,CPU供电也不正常(低);还有就是,偶尔能点亮时,只要一动板子就黑屏(风扇转)。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2016-12-19 21:25
华硕板子不跑马供电就是1.3几v,跑马后才会是升到1.5v,应该不是内存供电的问题,查查其他供电不跑马时有没有不正常的
作者: 俏也不争春    时间: 2016-12-20 12:00
板子修好了。内存供电DC-DC(RT8105)6脚(取样/OV)取样电阻接触不良。一开始怀疑RT8105坏,用RT9214代换故障一样,排除故障后也没把RT8105再换回来。
作者: 佛祖心中留    时间: 2016-12-20 14:22
台式机板还这么来修,  赚钱吗?
作者: CNsign    时间: 2016-12-20 14:43
轩辕思天 发表于 2016-12-19 15:33
华擎图纸很少,你先测量VTT总线,CPU核心供电,VXGA集显供电,桥1.05,PLL锁相环1.8这些供电是否正常,另外 ...
版主桥不是NB1.1或者SB1.5吗?怎么是1.05?
作者: CNsign    时间: 2016-12-20 14:44
作者: 雷霆9999    时间: 2016-12-20 14:47
那是775的,这是H55的
作者: CNsign    时间: 2016-12-20 14:55
雷霆9999 发表于 2016-12-20 14:47
那是775的,这是H55的
哦因特尔双桥都是NB1.1的吗?SB1.5的?因特尔单桥桥供电都是1.05了?也就是待机桥待机供电?
作者: lyhswnu    时间: 2016-12-20 15:07
那就把电压这个问题仔细查查
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-20 15:41
你这个是775架构,分南北桥。其实775架构里面,82801FB,也就是ICH6,915主板搭配的南桥开始,就有1.5V负载供电和1.05V的总线供电2种电压。到后来单桥,都是1.05V。注意部分主板,桥ME供电会单独配置,因此虽然是1.05V,但要测到2个,不然还是会无法正常工作。
作者: 俏也不争春    时间: 2016-12-20 16:39
佛祖心中留 发表于 2016-12-20 14:22
台式机板还这么来修,  赚钱吗?
你应该是从笔记本学起的
作者: gaoshanjun    时间: 2016-12-20 16:52
学习学习,谢谢
作者: CNsign    时间: 2016-12-20 17:50
轩辕思天 发表于 2016-12-20 15:41
你这个是775架构,分南北桥。其实775架构里面,82801FB,也就是ICH6,915主板搭配的南桥开始,就有1.5V负 ...
哦楼主的意思是英特尔单桥桥供电是1.05V,个别单桥主板还会分配一个ME模块供电多少V?
作者: chalicom    时间: 2016-12-20 19:21
反馈电阻有问题吧
作者: 雷霆9999    时间: 2016-12-21 08:46
我说的1.05V不是桥待机,是桥上电以后的供电
作者: 213青年    时间: 2016-12-21 09:02
楼主修好之后记得给我回复下 有块板子跟你差不多症状谢谢
作者: 俏也不争春    时间: 2016-12-21 10:46
已修复。12楼回复了
作者: TENSN    时间: 2016-12-21 12:53
我有块华硕P7H55,开始装不上系统,g完一重启,就会蓝屏;刷了最新bios,没改善;
后来换了822排阻,可以用;但又出现新问题,是不是自动重启.
作者: 13119515636    时间: 2016-12-21 13:33
仔细查查电路
作者: kkjjpp    时间: 2016-12-21 13:36
学习了,单桥后,保留了1.05供电
作者: CNsign    时间: 2016-12-21 16:40
哦好吧就知道笔记本的VTT是1.05
