标题: 联想G480 LA-7981P 开机黑屏 [打印本页]
作者: 华安-唐伯虎    时间: 2016-12-19 15:01
  今天接一个联想G480 LA-7981P  能开机  电流0.615A  查CPU供电  发现PL905无电压   PL902 PL903 YOU 1.1V   换PQ907  909  PU901  (NCP6132A)故障依旧  刷BIOS 也不行  不知道怎么查了  请教师傅指点一下
作者: 华安-唐伯虎    时间: 2016-12-19 15:12
这组电压是集成显卡的供电吗?
作者: windlovetao    时间: 2016-12-19 15:28
这个应该是没有过内存
作者: 天意wx    时间: 2016-12-19 21:57
你的应该是几线电压没有出来吧  具体还要根据时序待CPU工作读内存后才产生的
