标题: E43G屏闪 [打印本页]
作者: 獨殤未央    时间: 2016-12-19 14:58
标题: E43G屏闪
联想E43G一台,只用电池时候不闪屏。用电源、适配器都闪屏,求助
补充内容 (2016-12-20 09:17):
141扁尾巴的屏
补充内容 (2016-12-20 10:03):
换了个新屏,还是会闪
补充内容 (2016-12-20 14:42):
又换了根屏线,好了。。。结果装机到一半的时候试机又闪了 = 。 =拆机再试又好了,装差不多试机又不行了。。。
补充内容 (2016-12-20 14:46):
后来有一次盖板旋转、晃得时候就闪,其它时候不闪。在师傅指导下将开关板上的U1取下就好了。应该是和休眠相关
作者: 力天维修    时间: 2016-12-19 15:04
是不是19V屏幕供电拉低了
作者: thcloud    时间: 2016-12-19 15:24
灯管坏了-------------
作者: windlovetao    时间: 2016-12-19 15:26
这个要查一下LVDS信号是否正常啊
作者: ycjxdn    时间: 2016-12-19 15:27
换屏试了吗?
作者: 獨殤未央    时间: 2016-12-19 16:55
ycjxdn 发表于 2016-12-19 15:27
换屏试了吗?
没有屏,正在等屏
作者: 獨殤未央    时间: 2016-12-19 16:56
thcloud 发表于 2016-12-19 15:24
灯管坏了-------------
灯管坏了光用电池能正常?
作者: 天意wx    时间: 2016-12-19 21:42
獨殤未央 发表于 2016-12-19 16:55
没有屏,正在等屏
先换个屏试试吧  确认下故障点
作者: huha0012    时间: 2016-12-19 21:46
你可以多学习学习在上手么
作者: 獨殤未央    时间: 2016-12-20 10:49
windlovetao 发表于 2016-12-19 15:26
这个要查一下LVDS信号是否正常啊
能更具体点吗?
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-12-20 12:10
以前爱出问题的LP的屏吧
作者: 獨殤未央    时间: 2016-12-20 14:38
huha0012 发表于 2016-12-19 21:46
你可以多学习学习在上手么
- -  昂 - -||
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-20 14:45
我觉得屏的几率大点。。修过类似故障。
作者: 提刀上梁山    时间: 2016-12-20 15:49
先换个屏试试啊
