标题: GA-G41LMT-S2P不能关机 [打印本页]
作者: 甄小丁    时间: 2016-12-19 14:57
   接到一张GA-G41LMT-S2P,说是关机后自动重启。
   摆上工作台发现待机情况下不自动上电,但是上电后就关不了机,长短开机针也关不了。续一测各电压都正常,而且也按正常的时序有高低跳变,到最后内存电压关闭的一瞬间马上又启动了。进BIOS关闭power on byring情况不变。
在论坛搜一下,还真有同样的问题,于是按他们的方法查了一下PCIE-WAKE#这个信号,如图:
待机下只有0.9V,开机后3.3V,终于发现问题的所在。
PCI-E的A11脚对地没短路,这个信号除了连着网卡之外就几条PCI-E的槽了,不管了,把网卡拆下测还是0.9V,不会吧,南桥???????再仔细看图纸
PCIE-WAKE#有一个3VDUAL_SB上拉电压,划呀划呀终于在南桥边上找到了这个排阻,测一边有3.3V,另一边0.9V。
果断换掉排阻再测已经有3.3V了,此板修复。
作者: wfcctv    时间: 2016-12-19 15:14
刚刚在2345论坛也看到了,哪个是原创?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-19 15:17
楼主 有人。说帖子在别的地方有一模一样的哦  什么情况
作者: 甄小丁    时间: 2016-12-19 15:27
那就是我呀!这边先发的
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-19 15:43
确定是你吧,不想扣上个抄袭的帽子。
作者: 甄小丁    时间: 2016-12-19 15:55
还有一个图忘记上传了
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-12-19 16:40
网卡的PCI-E_WAKE影响关机,收到,谢谢
作者: 甄小丁    时间: 2016-12-19 17:24
网卡没问题,是PCIE_WAKE#的上拉102排阻坏了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-19 22:31
这个是网卡唤醒信号
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-12-20 09:59
谢谢. 知道的.  延着信号找. 有方向就行
作者: xinzhew    时间: 2016-12-20 10:44
修的不错,二分送上。
作者: 634094028    时间: 2016-12-20 19:55
无论是不是原创都应该支持··毕竟给我们分享了·并不是每个人都回去2345其他论坛看到的·
作者: 燃烧de心    时间: 2016-12-21 10:31
楼主厉害 !学习了
作者: kkjjpp    时间: 2016-12-21 14:11
修的不错,上垃电阻坏,唤醒主机
作者: 腾讯小组    时间: 2016-12-21 14:41
网络唤醒信号导致的 不能关机 低电平有效
作者: xwhedyo    时间: 2016-12-21 15:12
之前也遇到过一张这样的故障
作者: 90维修匠    时间: 2016-12-21 15:27
修的真好,谢谢分享
作者: chengy    时间: 2017-1-1 12:51
我这块板症状一样,问题不一样
