标题: HP 4311S 维修 [打印本页]
作者: 名字很随便 时间: 2016-12-19 14:46
标题: HP 4311S 维修
故障:上电1.04,无跳变,不显示
速度拆机立马发现NEC大电容,以为能秒杀。更换后如下图:
再次上电,电流为0.9A ,不跳变,也不掉电,此时为裸机上电。想到前几天修的一台体机,也是差不类似的情况,是由 于二级电压没有出来导致。
于是直奔二级电压去,如图:
打开点位,依图一一测量,发二级电压都正常。看来这不是真正原因。再测量,发现CPU供电也有,调用示波器抓BIOS芯片1、2、5、6脚,波形如下图:
看到如此波形,果断刷几个BIOS试试,结果故障依旧。上诊断卡07代码,不懂啥意思 ,只能确定跑码了。上论坛逛了一圈,有说南桥、北桥、显卡的,看样子比较麻烦啊。先从简单的开始吧,拔掉内存,再上电,发现电流还是一样。嗯?没过内存?!换过内存 再试,发现还是一样。看样子是北桥出问题了?加焊试试,待冷却后取下上电,完美亮机,维修结束!
HP_4311S_Intel独_6050A2259301.pdf
(1022.55 KB, 下载次数: 36)
