标题: V星880gm-e41 ms-7623 v2.3 无复位 [打印本页]
作者: 小痒    时间: 2016-12-19 14:30
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-19 14:50
利用二极管降压0.7V的特性,把3.3V的供电转换成VDDA2.5需要的2.8V供电,这确实是好办法。
作者: neco    时间: 2016-12-19 15:07
这是最快捷维修方法缺点就是少了过压检测反馈保护功能
作者: 小痒    时间: 2016-12-19 15:15
大神回帖咱的荣幸
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-19 15:31
小痒 发表于 2016-12-19 15:15
大神回帖咱的荣幸
实地出来的一看就不一样,逻辑性就很强
作者: 甄小丁    时间: 2016-12-19 16:31
这个小五脚IC华硕板上也有啊,应该通用吧
作者: 佳创电脑维修    时间: 2016-12-22 12:12
非常同意二楼的判断
作者: huce1984    时间: 2016-12-22 13:42
上次看到个不加二极管直接飞线的,他说也能正常用
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-22 14:13
一时半会肯定没事,再说修这样的主板,CPU肯定都是客户自己的,这个供电类似于Intel的PLL锁相环,是个倍频触发器供电,3.3V的直接过去,长此以往,CPU肯定受伤,到时候点不亮了,换个CPU又好了,又能正常用了,肯定没人会去想是不是主板的事情。如果真能3.3V直接拉,那AMD干嘛还要额外设计2.5V,干嘛还要让主板额外提供这么一个供电,直接来不就好了吗?还省了成本。这种不求甚解且大肆吹鼓的做法,本来就是不正确的。
