标题: 【求助,已附图】联想Y470暗屏,用电池或适配器均暗屏,更换屏幕及屏线后仍然未解决, [打印本页]
作者: diyyh1004    时间: 2016-12-19 14:30
作者: 406965195    时间: 2016-12-19 14:32
19v和开启有没有啊,看看开关板的休眠信号是不是正常的
作者: diyyh1004    时间: 2016-12-19 14:48
外接显示器正常
作者: 邹强    时间: 2016-12-19 14:57
看看BKEN多少V
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-19 15:00
查查背光开启信号是否正常
作者: windlovetao    时间: 2016-12-19 15:28
这个机器容易烧屏保险的啊
作者: ycjxdn    时间: 2016-12-19 15:49
屏 19V供电的保险换一下!
作者: 波板    时间: 2016-12-19 15:55
电源,开启电压先量一下再说。
作者: zqf900605    时间: 2016-12-19 18:42
弱弱的问下楼上的各位,屏暗是什么故障?
是背光不亮,用手电照屏幕能看见图像叫屏暗。
还是背光亮,背光的亮度达不到最高叫屏暗???
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-12-19 19:24
19V供电感觉没过去 你焊接地方是不是净水过
作者: 两颗虎牙    时间: 2016-12-19 19:55
有点晕,故障写的不够细致,供电19v,背光开启信号,还有亮度调整信号重点测下
作者: 王志佳    时间: 2016-12-19 20:35
看下Blk_en和PWM是不是都为高电平呢
作者: 天意wx    时间: 2016-12-19 21:42
重点查下 供电 开启和亮度调节
作者: diyyh1004    时间: 2016-12-19 23:31
LEDVDD电压为0v
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-20 01:23
屏供电都有?开启有电压?
作者: 凯华电脑    时间: 2016-12-20 02:34
故障说的不详细,这个机子屏供电电容是通病
作者: jqbf199807    时间: 2016-12-20 06:00
根据你描述的状态应该是灯管虚焊或是灯管坏了
作者: fengqiang2011    时间: 2016-12-20 12:14
LED背光条件,供电,开启,亮度调节
