标题: PCBRepairTool.exe 打开无响应解决方法 [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2016-12-19 12:55
我发现PCBRepairTool.exe 打不开是腾讯引起的,如图片中的进程。但是有说是迅雷。还有说其他的,但是我装了迅雷也能打开,就是装了电脑管家,但是把管家卸载了 这个进程还是在  最后我把整个Tencent文件夹全都删了,重启之后就能打开了,顺便附上pojie版的PCBRepairTool.exe  不用改时间。
补充内容 (2016-12-20 11:36):
在这里谢谢加分的同行
PCBRepairToolpojie版.zip
1.41 MB, 下载次数: 374, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 315807346    时间: 2016-12-19 13:05
之 前发现了,就是把QQ关掉就可以了
作者: 876991000    时间: 2016-12-19 13:21
路过,学习一下
作者: 五岳之巅    时间: 2016-12-19 13:33
腾讯影响这么大?
作者: 李怀利    时间: 2016-12-19 13:41
之 前发现了,就是把QQ关掉就可以了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-19 13:52
我也发现了 结束这个进程就行
作者: pfvl2008    时间: 2016-12-19 14:10
还真的是呀,楼主真细心,我因为这个问题都换两次系统,都没解决,这个必须顶,满分加给你
作者: cy493854673    时间: 2016-12-19 14:17
路过  学习下
作者: 微笑本本    时间: 2016-12-19 16:09
还没遇到过。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-19 16:23
原来是那么回事感谢。之前我也是,经常打不开也不知道咋回事。
作者: 光感    时间: 2016-12-19 16:25
学习了,支持迅维网!
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-12-19 16:31
厉害了我的歌。厉害厉害
作者: 天意wx    时间: 2016-12-19 21:50
一般安装纯净版的是可以的
或者开机不运行程序直接打开点位
作者: 超人不会飞    时间: 2016-12-19 22:14
我有试过,要改时间才能用的
作者: pfvl2008    时间: 2016-12-19 22:30
天意wx 发表于 2016-12-19 21:50
一般安装纯净版的是可以的
或者开机不运行程序直接打开点位
毛版都不行,只要有QQ管家在,装的WIN7 GHOST版,安装WIN10 安装版,开始都好好的,过段时间就不行了,还好店里有三台电脑,换其他两台可以,就我这台不行.
但是今天看到楼主这贴子,我试了下,果真灵验的,关掉那两个进程就打开了
作者: 1063102527    时间: 2016-12-20 11:34
我的泪为谁飞 发表于 2016-12-19 13:52
我也发现了 结束这个进程就行
嗯   每次刚装完系统的时候都能用, 不知道是装了什么不能用,我就在任务管理器里面把看上去可疑的进程结束了 ,一个个试 ,结果就是这个出问题
作者: 1063102527    时间: 2016-12-20 11:35
超人不会飞 发表于 2016-12-19 22:14
我有试过,要改时间才能用的
我传上来的这个不同改时间  ,我试过了的。
作者: 810902829    时间: 2016-12-20 11:44
路过学习一下
作者: 超人不会飞    时间: 2016-12-21 14:23
那我下一个试一下
作者: jgwx    时间: 2016-12-21 14:30
把qq游戏卸载就行了
作者: 151306180    时间: 2016-12-21 14:35
腾讯影响这么大?
作者: 红彤    时间: 2016-12-21 14:50
这个pdf软件很好用,从金哥那里弄来这个软件,用了就不想再用其他的Pdf软件了
作者: 90维修匠    时间: 2016-12-21 15:01
谢谢楼主分享
作者: zhouyafeng    时间: 2016-12-21 15:02
那就把TX卸载吧
作者: xwhedyo    时间: 2016-12-21 15:12
这个是不是点位软件哦
作者: xiaojunhml    时间: 2016-12-21 15:13
  这个问题真的困扰了很久  之前是打开这个程序      任务栏能看到这个图标    但无显示    要重启机器或者注销    后来重启也不行了    就换了个系统   楼主66666666666666666666
作者: 1063102527    时间: 2016-12-22 09:35
xwhedyo 发表于 2016-12-21 15:12
这个是不是点位软件哦
嗯  华硕的点位图软件
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-12-22 09:44
小白学习了
作者: liudongjing    时间: 2016-12-22 10:30
不明白华硕的主板为什么这样搞,所以别人让我推荐笔记本肯定把华硕排除
作者: 1063102527    时间: 2016-12-22 10:34
我也是建议不买华硕的  容易出些怪问题
作者: xwhedyo    时间: 2016-12-22 11:02
1063102527 发表于 2016-12-22 09:35
嗯  华硕的点位图软件
有些软件好像要把你电脑的年月日改过
作者: 轻轻3    时间: 2016-12-22 11:07
学习了6666
作者: xxyfree    时间: 2016-12-22 11:12
这个原来也试出来了  只要关掉这个进程就可以了
作者: 肖安明    时间: 2016-12-23 22:54
我没有装腾讯电脑管家  也是不行呀    也是打开无响应
作者: 肖安明    时间: 2016-12-23 23:00
我关掉了迅雷可以打开了
作者: 阳光ggw    时间: 2017-1-16 13:47
楼主辛苦了,正适合我这样的新手学习,受益匪浅!
作者: huangxin52    时间: 2017-4-10 09:43
我每次都是重启下系统就好了。。。
