谁能说说这条白色条码是干嘛的?
linutac
2016-12-19 12:34
谁能说说这条白色条码是干嘛的?
谁能说说这条白色条码是干嘛的?
天意wx
2016-12-19 12:40
应该是关于主板的详细信息吧
xiongyixin
2016-12-19 12:48
内部系统用的料号吧?
wengshaosi
2016-12-19 12:59
晕死 这条码够长的了
主板维修师
2016-12-19 13:09
应该是做板子的内部编号吧
luolooey
2016-12-19 13:10
工厂唯一识别码
二年级
2016-12-19 13:11
无用!对我们来说是的.
幽默谷
2016-12-19 13:15
可以扫码,内部用的。
骑龙虾去潇洒
2016-12-19 13:38
莫非是板号?
阳龙
2016-12-19 13:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
微笑本本
2016-12-19 13:50
内部人员看的懂,对于我们维修的来说没有一点价值
whl199051
2016-12-19 13:50
主板厂家内部条码,入内部系统能查到的,手机扫码扫不到的
gurjhj
2016-12-19 13:59
工厂的内部生产流水号,没必要纠结这个的
cy493854673
2016-12-19 14:17
这个估计是人家查的料号
我的泪为谁飞
2016-12-19 14:19
对我们来说 用处不大
党坤
2016-12-19 14:22
工厂里面主板的身份证 一对一的
wfcctv
2016-12-19 14:44
相当于人类的身份证
20080515
2016-12-19 14:58
有时间快点修机吧,不要谈论无用东西
windlovetao
2016-12-19 15:31
这个条码是主板的信息,一般好像用不上
ycjxdn
2016-12-19 15:51
这个是厂家主板的配件料号!
30689959
2016-12-19 16:04
应该是厂家内部的条码
30689959
2016-12-19 16:08
应该是主板的身份证,只有内部人员才能看懂
30689959
2016-12-19 16:08
光感
2016-12-19 16:25
学习了,支持迅维网!
hooleaku
2016-12-19 16:25
内部用的,用刷枪刷一下,厂内主板的唯一标识,
维修公司
2016-12-19 18:59
那是工厂识别用的,只有工厂能解释清楚
梦舞霓裳
2016-12-19 19:04
主板序列号,类似123456
傻瓜电脑
2016-12-19 19:10
是他的身份证
叨叨三叔
2016-12-19 19:12
可能是出货时扫码入数据库
一招搞定
2016-12-19 19:35
着白色条码 貌似没用
zqf900605
2016-12-19 20:46
一般是生产线条码,生产日期,板号型号之类的信息,还有公司物料条码,
西山行
2016-12-19 21:06
工厂内部条码。
西山行
2016-12-19 21:08
工厂内部条码。
本人新手
2016-12-19 21:55
sn码吧,,每块板都不一样的
yys1990
2016-12-19 22:08
应该是物料号吧!
jxc1689
2016-12-19 23:34
对于咱们维修的来说没有什么卵用
1349980388
2016-12-20 00:19
这个条码对维修来说无用,主要是售后通过查询编号从总部调货。
方迷觴
2016-12-20 00:30
厂家的编号,我们用不了
wz1139037107
2016-12-20 05:50
工厂的流水号,比如这个板子坏的话就直接说这个版号,而不会说这个型号。做一道工序扫一次,扫完也就出厂了
huang8425351
2016-12-20 07:48
经常见到就是不知道干嘛的
bxdxwym
2016-12-20 08:39
我在广达做过。我可以给你一个全面的解释。这在工厂内部叫做PPID 这个条码每到一站都要刷,方便管理人员追踪板子在那一站。一旦发现那个岗位有没刷系统的。那么这个站的管理人员就可以走人了。但是我们修不好的板子都把这个条码吹下来和其他好板子交换。后面工厂弄了个内置的条码芯片,我们就不敢再换了。这个内置的条码是放在pcb板层的具体的位置只有设计人员知道。
bxdxwym
2016-12-20 08:43
内部叫做PPID 内部有一个生产周期。每到一站(比如ICT短路测试 功能测试 投影缺件测试 runing )都需要刷这个条码 到最后方便管理人员找到这个板子
bxdxwym
2016-12-20 08:44
我当年在广达的时候修不好的板子就换这个条码。后来工厂设计了内部ppid 是设计在pcb板层里面。我们肉眼是看不到的。
90维修匠
2016-12-20 09:05
工厂内部使用的物料编号吧
chenfanghuan
2016-12-20 09:12
应该是厂家识别主板信息用的
jsdthz
2016-12-20 09:17
对我们来说是没用的 只有头像有用
b3344567
2016-12-20 09:24
没有用! 售后用的
jinq
2016-12-20 09:26
这应该是售后判断是不是原主板的标记吧
冷漠0.0
2016-12-20 10:26
据我估计这就是主板的身份证
齐齐哈尔
2016-12-20 12:11
生产主板的料号
肖成荣
2016-12-20 13:27
机器在没出厂的时候使用的条码,,
zhangchen123
2016-12-20 13:41
售后需要吧 内部识别码
流浪才子
2016-12-20 13:49
工厂内用的吧
直接点
2016-12-20 13:52
对于我们来说无用
ycjxdn
2016-12-20 13:59
这个条码跟维修没有多大的关系!
獨殤未央
2016-12-20 15:05
么什么用吧
