标题: V星MS-7236 R2.5 无CPU电压 和内存供电3V维修 [打印本页]
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-12-19 11:07
今天接受一块MS-7236 找了张图纸,查电压发现无CPU电压,查EN发现无电压,直接拆Q1001,跑马发现卡内存,我曹,内存供电3V.....这是要疯?查电压发现供电只有4.14V,不正常,查源头,发现是Q7  5V转换,查4脚有电,2脚无电。追查后面那个是V星专用芯片。查S3和S5都有3V,这个电压应该是4无电,2脚有电才是,更换专用芯片。内存1.8V出来了。本机维修完成
作者: duanjuisong    时间: 2016-12-19 11:26
楼主,你这个板是两个问题 是吗,一个是电源管理芯片无EN,拆了个管子好了,一个是给内存供电的芯片坏了换了个好了是吗?
作者: neco    时间: 2016-12-19 11:37
duanjuisong 发表于 2016-12-19 11:26
楼主,你这个板是两个问题 是吗,一个是电源管理芯片无EN,拆了个管子好了,一个是给内存供电的芯片坏了换 ...
是的你说的对
作者: neco    时间: 2016-12-19 11:40
内存工作电压输出偏高这里也可以查下8脚工作电压和相连分压电阻阻值
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-12-19 11:55
我这是看5V供电不对劲直接看源头了。还有名字能不能改啊,英文好丑啊
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-19 12:54
这个V星专用芯片确实比较爱坏。
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-12-19 13:12
轩辕思天 发表于 2016-12-19 12:54
这个V星专用芯片确实比较爱坏。
版主,能不能改名字啊,英文名字好丑啊
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-19 13:13
wuliaoyehui 发表于 2016-12-19 13:12
版主,能不能改名字啊,英文名字好丑啊
这个一旦注册了就好像不能改名
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-12-19 14:01
轩辕思天 发表于 2016-12-19 13:13
这个一旦注册了就好像不能改名
这个名字要跟我一辈子么。。。。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-19 14:11
wuliaoyehui 发表于 2016-12-19 14:01
这个名字要跟我一辈子么。。。。。。
实在不行就换个号
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-12-19 14:19
轩辕思天 发表于 2016-12-19 14:11
实在不行就换个号
心疼我的分啊,好不容易搞到1千多了。。。
作者: 佳创电脑维修    时间: 2016-12-22 12:18
非常同意二楼的判断
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-12-22 12:45
对的呢,呵呵
作者: yucongwu7410    时间: 2016-12-22 13:37
V星那个专用芯片上的图案画的挺有意思
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-12-22 13:39
yucongwu7410 发表于 2016-12-22 13:37
V星那个专用芯片上的图案画的挺有意思
嗯,那个标志我也很喜欢,听好看的,就是这牌子的商品就是垃圾了点
作者: 七彩虹X550    时间: 2016-12-24 11:31
V星和技嘉都有专用芯片挺烦人
作者: bvtc    时间: 2016-12-24 17:57
谢谢分享......
作者: 罗帅    时间: 2016-12-24 18:05
修的很细致
作者: yuanquan    时间: 2016-12-24 19:10
思路清晰 高手 学习了
作者: 杰8866    时间: 2016-12-25 17:06
不错 ,   学习啦
作者: 玛狼谷    时间: 2016-12-25 17:11
V星的主板伤人啊!很多板伤都有一个V星独有的芯片,卡内存的确实很多,学习了
作者: huce1984    时间: 2016-12-26 08:46
内存没烧掉吗楼主
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-12-26 10:34
huce1984 发表于 2016-12-26 08:46
内存没烧掉吗楼主
没烧啊,那个是5VSB过来的不是5V所以电流很小
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2016-12-26 10:49
很多内存电压高的 都修不来   没图纸 很累 修起来
作者: yunyang8474    时间: 2016-12-26 10:51
V星专用芯片问题哦
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-12-26 12:30
yunyang8474 发表于 2016-12-26 10:51
V星专用芯片问题哦
对的,感觉这种专用芯片很容易坏,还管的很多
