标题: iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013故障维修 [打印本页]
作者: xyza    时间: 2016-12-19 10:37
  机器型号:iPhone6
  故障现象:开机反复重启花屏,刷机报错4013。
  维修过程:
  一般iPhone6刷机报错4013都是CPU下层供电不正常、CPU虚焊或者损坏、硬盘虚焊或者损坏、U1700 USB控制管损坏造成。这台iPhone6拿到手出现的故障如图,开机反复重启白苹果不进系统。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图1
  维修的第一步是用itunes刷机看报错,结果刷机刚开始就报错4013。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图2
  拆机后发现此机之前被修过,换过硬盘,拆下硬盘后发现焊盘上还有绿油。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图3
  为了排除硬盘还是CPU断线引起的报错,首先测量硬盘座底脚阻值,结果,硬盘焊盘的D2脚直通CPU的AP9脚本来应该是500阻值,现在变成了ol,也就是断线了!由于没有旁路电容电阻或者测试点,要修好它只能拆CPU了。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图4
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图5
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图6
  开始拆CPU,这是UMT的板底,选择直接用风枪拆CPU,把CPU上下两层一起拆下来!不用加热平台,是因为本身UMT板底质量不好,用加热台板底更容易出问题。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图7
  CPU除胶后发现芯片掉点,只好飞线。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图8
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图9
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图10
  飞线完成后植锡!
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图11
  然后测量CPU焊盘到硬盘座D2脚通断,发现不是CPU虚焊引起的断线,而是重摔引起的板层断线,然后把两个点重新飞线,飞线完成后如图。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图12
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图13
  然后安装CPU。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图14
  CPU装完后测量飞好线的点,阻值已经正常,下面安装硬盘。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图15
  然后刷机。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图16
  刷机完成,手机终于恢复正常,维修到此结束!
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图17
  相关阅读:
  iPhone6手机专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iphone6重启专题:https://www.chinafix.com/zt/13123-1.html
(本文内容来自今日头条)
作者: cs979899    时间: 2016-12-19 11:07
板层断线LZ是飞哪个点的线啊?
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-12-19 11:50
楼主这手工可以通杀苹果了,
作者: 董永祥    时间: 2016-12-19 11:54
真材实料必须支持,修友多多益善 啊
作者: sailye8    时间: 2016-12-19 13:35
CPU也能飞线,实在是牛,迅维里多牛人
作者: 雪山冰激凌    时间: 2016-12-19 15:15
楼主手工很赞,为什么我拆CPU在除胶时很容易把点产掉....请教你们是怎么除胶的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-19 15:42
cpu焊盘的板层断线,补线不好弄,你的手法不错哦
作者: yblnm    时间: 2016-12-19 18:33
楼主这技术牛得不行不行的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-19 19:59
CPU下补线  不在显微镜下  真没办法完成  楼主也是在显微镜下操作的吧
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-12-19 20:13
cs979899 发表于 2016-12-19 11:07
板层断线LZ是飞哪个点的线啊?
点对点飞线,技技术很好
作者: 王克林    时间: 2016-12-19 21:26
掉点很正常,很多空点都容易掉,可以用点位看下掉的点有没有用。
作者: 又见你x    时间: 2016-12-19 21:28
谢谢楼主,不错哦
作者: 又见你x    时间: 2016-12-19 21:43
不错的,谢谢楼主,喜欢
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-19 23:35
手法掌握得到位,楼主是你自己修的吗。
作者: jingbaihang    时间: 2016-12-20 18:15
非常感谢,已经修好了
作者: 犇牛科技    时间: 2016-12-20 18:40
楼主  厉害呀   直接加热不会把第二层搞出问题吗?
作者: 沙漠仙人掌    时间: 2016-12-20 21:16
楼主手工好呀,在UMT板材的主板中干U,一下就亮,高手。。
作者: kaede429    时间: 2016-12-20 23:40
CPU都能飞线~~~牛掰~~·
作者: 昨夜起风    时间: 2016-12-20 23:59
这个很考手工啊
作者: lyzss0605    时间: 2016-12-21 00:00
cpu芯片都能飞线?牛
作者: 11030038    时间: 2016-12-21 08:54
真牛逼,。细活
作者: 盛天电脑维修    时间: 2016-12-21 10:28
牛人!技术好的不得了呀
作者: 张晔好    时间: 2016-12-21 10:54
楼主的技术真的是没得说,赞
作者: xiaobao3g    时间: 2016-12-21 12:07
顶,大神。学习了。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-27 21:27
能干CPU的都是有故事的人。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-27 22:43
牛啊。这手工真心赞
作者: QQSnow    时间: 2017-1-1 21:02
楼主手工很赞,焊工不错
作者: woaiweixu    时间: 2017-1-2 09:54
技术牛B,大师级的高手,感谢分享
作者: 饶文兵`    时间: 2017-1-3 16:33
修手机,好的焊工胜过好的技术。。
作者: acra    时间: 2017-1-4 14:46
谢谢 LZ 分享
作者: 薛先鹏    时间: 2017-1-4 17:42
修手机手工是关键啊!要达到楼主的功力需要多久时间?
作者: 961789005    时间: 2017-1-5 00:04
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不
作者: 李小飞刀    时间: 2017-1-5 09:39
高手,故障分析加好的手工.
作者: fqshif    时间: 2017-1-5 10:19
只能用二个字形容 牛逼
作者: 富达液晶    时间: 2017-1-25 10:36
手工不错 牛。。。
作者: 小西米    时间: 2017-1-25 11:03
膜拜大神6666666666666666
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-25 12:06
只能说这飞线技术确实了得!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-25 12:07
另外楼主操作都是在显微镜下工作的吧,不然肉眼太难。
作者: zhoumw    时间: 2017-1-27 18:50
楼主掉点的具体信号分享下就好了
作者: 葛成梁    时间: 2017-2-3 19:26
学习一下!!!
作者: benbieber    时间: 2017-2-3 22:03
楼主好牛啊   不是一般人
作者: zhoumw    时间: 2017-2-4 00:56
这样飞线,不是一般的手工搞不定吧?
作者: 乐呵呵    时间: 2017-2-4 09:14
咱啥时候练成这技术。修苹果不就给玩似得。
作者: wanggl    时间: 2017-2-4 13:56
楼主用什么牌子的显微镜
作者: cailukai    时间: 2017-2-4 14:37
真材实料必须支持 高手
作者: wmwant    时间: 2017-2-5 13:42
谢谢分享!!!!!!!!!
作者: hzztxy    时间: 2018-6-20 13:52
没有先拆上层,直接上下层一起拆下后除胶植锡然后再装上去的吗?
作者: niximi    时间: 2018-6-20 15:17
来学习一下,到了迅维,可以学到各种知识
作者: a842028812    时间: 2018-6-20 18:34
这技术好厉害,小白还在学习中,,
作者: 2228225437    时间: 2018-12-18 09:01
掉点很正常,很多空点都容易掉的
作者: 轻舟数码    时间: 2018-12-18 09:56
厉害 厉害了 还以为免拆飞线可以,却芯片都掉点了
作者: jindahai    时间: 2018-12-18 10:52
手工可以通杀苹果。。。。。。。。。。。。。。
作者: lml556556556    时间: 2018-12-18 11:40
大工程啊 不要个六百八百对不起这么折腾
作者: 摩托骡拉    时间: 2018-12-21 14:46
作者: houhuoyi    时间: 2019-4-21 11:22
牛啊 我不会做u
作者: houhuoyi    时间: 2019-4-21 11:27
牛啊     我不会做u
作者: qja001    时间: 2019-4-21 23:01
谢谢楼主分享,长知识了,加个好友,多多交流
作者: dhfxd    时间: 2019-4-22 08:45
cpu芯片都能飞线,厉害厉害厉害厉害厉害厉害
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2019-4-27 17:58
