标题: iPhone6不开机故障的关键测量点及维修方法 [打印本页]
作者: 偶来了    时间: 2016-12-19 10:23
iPhone6不开机故障主要检查以下几组供电:
  1,第一组供电 PP_CPU/1.0V在电感L1212上可以测量到1.0V左右的电压。
iPhone6不开机故障的关键测量点及维修方法(图1)
2,第二组供电PP_VAR_SOC/1.0V,可以在电容C1223上测量到1V左右的电压。
iPhone6不开机故障的关键测量点及维修方法(图2)
3,第三组供电PP1V8_SDRAM,可以在电容C1243上测量到1.8V左右的电压。
iPhone6不开机故障的关键测量点及维修方法(图3)
4,第四组供电PP1V2_SDRAM,可以在电容C1214上测量到1.2V左右的电压。
iPhone6不开机故障的关键测量点及维修方法(图4)
5,第五组供电PP0V95_FIXED_SOC/1.0V,可以在电感L1219上测量到1V左右的电压。
iPhone6不开机故障的关键测量点及维修方法(图5)
6,第六组供电PP1V8,可以在电容C0617上测量到1.8V左右的电压。
iPhone6不开机故障的关键测量点及维修方法(图6)
7,第七组供电PP1V8_ALWAYS,可以在电容C1440上测量到1.8V左右的电压。
iPhone6不开机故障的关键测量点及维修方法(图7)
8,第八组供电PP1V2,可以在电容C0427上测量到1.2V左右的电压。
iPhone6不开机故障的关键测量点及维修方法(图8)
9,第九组供电PP3V0_NAND,可以在电容C0634上测量到3V左右的电压
iPhone6不开机故障的关键测量点及维修方法(图9)
若以上都正常,检查CPU时钟电路:
  如果有示波器可以测量到一个24M的正弦波,如果没有示波器,可以在晶振两边测量到0.9V的电压。如果没有直接更换24M晶振、谐振电容等相关元件:Y0201,R0202,R0207,C0209,C0210。更换以上元件,要在料板同样的位置找以上元件替换来排除。
iPhone6不开机故障的关键测量点及维修方法(图10)
检查复位信号:RESET_1V8_L在C0201可测量到1.8V电压,如果没有此电压,检查R0206是否腐蚀断路,复位信号还送到U1700、U1501、U1202,如果以上三个芯片损坏,依次更换三个芯片来排除故障。
iPhone6不开机故障的关键测量点及维修方法(图11)
检查总线信号,在PP0301,PP0302测试点,可测量到1.8V电压,检查与总线相连的元件R0302\R0303。
iPhone6不开机故障的关键测量点及维修方法(图12)
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
作者: cs979899    时间: 2016-12-19 11:30
感谢分享了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-19 15:46
对于iPhone6不开机的测量点已经写得比价仔细了
作者: comlove1    时间: 2016-12-19 17:52
正好需要,感谢大婶,我有个漏点20毫安 开机80定住怎么破
作者: 昨夜起风    时间: 2016-12-19 17:54
写得很详细了
作者: 王克林    时间: 2016-12-19 18:23
资料都有了啊!就差手工了、、、
作者: yblnm    时间: 2016-12-19 18:23
这图有点像迅维出的维修手册上的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-19 20:04
这个相当于上电时序了  写得比较细  加分鼓励分享
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-19 23:55
王克林 发表于 2016-12-19 18:23
资料都有了啊!就差手工了、、、
实地手工都要考核的,你敢说没有手工!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-19 23:56
写得很详细。加分鼓励!
作者: 王克林    时间: 2016-12-20 09:45
woaimeinv5 发表于 2016-12-19 23:55
实地手工都要考核的,你敢说没有手工!
可惜了我不是实地手机的。。。
作者: 王聘    时间: 2016-12-20 11:05
够详细,复位电路和总线测试点都有了
作者: king0668    时间: 2016-12-20 15:54
很详细,感谢分享
作者: 看见法三    时间: 2016-12-20 17:49
挺详细的   可以的
作者: 犇牛科技    时间: 2016-12-20 18:44
学习了  学习了
作者: TL皇上    时间: 2016-12-20 19:27
已经做笔记,,,时刻用得到
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-20 21:14
刷机看报错。
作者: lf1286    时间: 2016-12-20 22:17
我有个6p开机80,然后掉电,啥情况啊
作者: nmd200    时间: 2016-12-21 01:25
遇到多台以上条件都正常,但是就是开机定80-100ma之间电流的
作者: xunwei179343098    时间: 2016-12-25 21:32
楼主辛苦了,
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-1-12 11:52
支持一下,挣点积分
作者: gs516    时间: 2017-1-13 12:33
学习学习学习
作者: 提刀上梁山    时间: 2017-1-16 15:32
学习了,谢谢
作者: 大眼tommy    时间: 2017-1-16 22:06
1.8v拉低应该查哪些东西?我怎么测量USB座全部对地阻值没有?
作者: zhoumw    时间: 2017-1-17 00:55
是速修手册资料吧
是速修手册资料吧
作者: LENG2019    时间: 2019-5-7 15:45
WIN7LOADER..................................................................
win7loader.zip
685.87 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: qja001    时间: 2019-5-8 17:45
作者: 某某某天    时间: 2019-5-15 19:58
去
作者: 婄沵菿迣鎅蔠    时间: 2019-5-17 15:13
有个疑问,不开机,CPU,硬盘===的电压能出来???
作者: jindahai    时间: 2019-5-17 15:54
写得比较细  加分鼓励分享
作者: hanshao1032    时间: 2019-5-17 19:34
非常感谢  在你的指点下终于修复了
作者: 主板笔记本    时间: 2019-5-18 14:46
这个绝对是技术贴 分析的明明白白 建议多发发现在主流的 7.8 什么的
作者: 单手开法拉利    时间: 2019-5-18 15:07
谢谢了楼主维修经验
作者: 峡江宏发电脑    时间: 2019-5-18 23:21
学习了,下次可以参照修苹果手机了
作者: 主要是气质    时间: 2019-5-21 14:14
感谢楼主分享经验,小白学习了
作者: h121125    时间: 2019-5-24 23:23
请问6P加电不漏电 开机在300MA定住,怎么解决!
作者: oyhf    时间: 2019-5-25 17:05
感谢楼主分享技术 学习了 !
作者: xiadb    时间: 2019-5-26 21:20
非常感谢  请问6P加电 开机在30MA定住,怎么解决!
作者: 李帆    时间: 2019-5-28 14:27
感谢楼主以分享经验,小白学习了
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2019-5-30 14:45
电压不对啊,换主板IC或者查查条件看看
作者: pxlx    时间: 2019-6-2 11:33
学习了  学习了  !!!!!!!!!!!!
作者: 2604313006    时间: 2019-6-4 11:21
学到了。。。
作者: 东风通讯    时间: 2019-6-4 15:37
很详细,感谢分享
作者: pxlx    时间: 2019-6-4 17:56
资料都有了啊!就差手工了、、、
