标题: 昂达H61反复重启 有哪位修过告诉一下 [打印本页]
作者: yuyanbin    时间: 2016-12-19 10:13
昂达H61REV:5.0  反复重启  风扇转一下停一下  一直这样  有哪位碰到过修好了告诉一下
作者: ghost5    时间: 2016-12-19 10:25
供电时钟复位按时序来修
作者: xiaocao1021    时间: 2016-12-19 10:28
刷BIOS啊  再查供电
作者: 三冠维修    时间: 2016-12-19 10:42
哈哈,你这样问,就好比,我都昂达H61 坏了,点不亮,谁碰到这种问题,修好了说一声
作者: kkjjpp    时间: 2016-12-19 10:58
先刷BOIS看看,
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-23 15:26
这样的主板想着找通病?就不会自己测量各路供电和各路信号?这种模棱两可的求助帖按道理可以做删贴处理。
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2016-12-23 15:35
内存  桥  总线  cpu  一个一个的测量 还有  vccsa  pll  然后电源管理芯片的供电 en
作者: 晓将将    时间: 2016-12-24 09:45
建议版主删帖,可以把论坛做得更好
作者: 雷霆9999    时间: 2016-12-24 11:07
呵呵,你这个估计没有CPU供电
