llxy766 发表于 2016-12-19 11:11
IO坏了吗啊
轩辕思天 发表于 2016-12-19 12:59
为啥一开始不换新IO?板子拆件还是挺容易出问题,F71882的IO问题不少。另外对待桥芯片上面,也是先干北桥, ...
周春雷 发表于 2016-12-19 16:49
是不是io刚开始没有焊好呢
兔子尾巴 发表于 2016-12-20 10:29
我是先干的北桥,然后干的南桥,在加焊北桥,北桥短路,再拆下来从新植,直接把我干晕
雷霆9999 发表于 2016-12-20 15:16
我也有块一样的7529有事没事卡D4当内存什么的 CPU,内存是换了十几片了,BIOS刷了5个吧 干北桥,内存的地 ...
轩辕思天 发表于 2016-12-20 16:02
哈哈,有时候就这样,修不好就修不好。别去太计较。
雷霆9999 发表于 2016-12-21 13:45
版主我有片映泰H55A+,主板可以开机问题是关机后过两秒就重启了,我测8721F的SLP_S3在触发前就有3.3V了, ...
轩辕思天 发表于 2016-12-21 13:48
测测WAKE#这个信号,尤其是网络唤醒信号,是否正常。
雷霆9999 发表于 2016-12-21 13:57
噢,谢谢版主啦,这个信号真没注意过 ,我查查看
轩辕思天 发表于 2016-12-20 12:56
因为干了这么多,肯定要蒙晕
兔子尾巴 发表于 2016-12-21 20:27
嗯,还好没放弃
兔子尾巴 发表于 2016-12-21 20:29
IO呢或者外围芯片什么的。
雷霆9999 发表于 2016-12-22 08:46
外围芯片干干了。IO没有的换
轩辕思天 发表于 2016-12-21 18:05
如果有结论,可行的烦请告诉我一声
永不放弃LYH 发表于 2016-12-22 20:17
做维修要的就是这份坚持,LZ精神可嘉。已加分
雷霆9999 发表于 2016-12-22 15:59
这板子我测WAKE#的信号是3.3V,应该是正常的,找IO换了,网卡也去了,SLP_S3待机依然是3.3V.当我把IOD的RS ...
xinzhew 发表于 2016-12-23 10:18
SLP_S3,如果不是正常关机的会一直是高电平。
兔子尾巴 发表于 2016-12-20 10:27
是IO坏了,绕了一圈回来才知道的
永不放弃LYH 发表于 2016-12-23 22:30
这个板子IO是什么型号的
雷霆9999 发表于 2016-12-23 11:23
这个板子是一接电源就为高电平,关机后变成低电平但马上就上来了。。。
